Usporna ziarovka
Usporna ziarovka
Jde skutečně o nabíjení kondíku ve zdroji úsporky proudem, který prochází parazitní kapacitou mezi vodiči k vypínači. Čím delší, tím častější blikání.
A taky, jak se která úsporka vyvede: u některé to bliknutí ani nepostřehneš (na to stačí, aby měl ten elektrolyt uvnitř větší svodový proud), u jiné je vidět pěkně.
Puma17 píše:Ako je mozne, ze usporna ziarivka, ktora je namontovana v lampe, ale nie je zapnuta, obcas blikne ? Vypinac je vypnuty, ale on obcas blikne.
Paralelne ku kontaktom objímky pridať kondenzátor 100n/275V~ a je po blikaní. V niektorých žiarivkách ten kondík je, v iných nie a tie potom blikajú.
