Usporna ziarovka
Puma17
Usporna ziarovka
#1 Příspěvek od Puma17 »
Ako je mozne, ze usporna ziarivka, ktora je namontovana v lampe, ale nie je zapnuta, obcas blikne ? Vypinac je vypnuty, ale on obcas blikne.
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
Toto sa tu už nedávno riešilo-skus pohľadať...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Vicious - sry za OT, ale čo je to "HÉ" v Tvojom bydlisku? Humenné?
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Áno Humenné...
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Puma17 píše:Ako je mozne, ze usporna ziarivka, ktora je namontovana v lampe, ale nie je zapnuta, obcas blikne ? Vypinac je vypnuty, ale on obcas blikne.
Není náhodou v lampě k vypínači připojená doutnavka? - pak je to jasné.
Puma17
#6 Příspěvek od Puma17 »
Nie je tam dutnavka.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Tento efekt robia žiarivky vtedy, ak sú vodiče vypnutého obvodu vedené súbežne so živou vetvou a vplyvom parazitných kapacít sa vstupný kondík v žiarivke pomaly nabíja, a keď dosiahne dostatočné napätie, vybije sa cez žiarivku. Stačí jej na to naozaj málo. :)
Nagant
#8 Příspěvek od Nagant »
Mám 2 stejné úsporné zářivky Samsung Pleomax Prime 11W. Jedna při vypnutém vypínači bliká asi 1x/2s, druhá nikoli. Když jsem je přehodil, problém se přestěhoval se zářivkou, není to tedy problém konkrétního místa.
#9 Příspěvek od Hill »
Problém konkrétního místa to je vždycky - třeba v okruhu ovládaném schodišťovými přepínači bude ta druhá blikat taky a ta, co bliká už teď, bude blikat častěji.
Jde skutečně o nabíjení kondíku ve zdroji úsporky proudem, který prochází parazitní kapacitou mezi vodiči k vypínači. Čím delší, tím častější blikání.
A taky, jak se která úsporka vyvede: u některé to bliknutí ani nepostřehneš (na to stačí, aby měl ten elektrolyt uvnitř větší svodový proud), u jiné je vidět pěkně.
Nagant
#10 Příspěvek od Nagant »
Hm, něco na tom asi bude. Taky se mi někdy se mi při zhasnutí světla v komoře spustí elektronický zvonek u dveří, v noci to není nic příjemného.
Úsporky mám v předsíni, tu blikající jsem dal ke koupelně, aby mi neblikala za prosklenými dveřmi pokoje.
Carel
#11 Příspěvek od Carel »
Možná by to vyřešil v komp.zářivce zapojený rezistor paralelně k elytu např.M47.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Paralelne ku kontaktom objímky pridať kondenzátor 100n/275V~ a je po blikaní. V niektorých žiarivkách ten kondík je, v iných nie a tie potom blikajú.
