Zdroj - blbne regulacia prudu (vyriesene)
luckym
#1 Příspěvek od luckym »
Ahojte, v zltom a-radiu 5/2000 vysiel zdroj (viz schema) 40V/3A. Mam ho postaveny ale blne regulacia prudu. Pri chode bez vystupnej zataze, a pri nastaveni prud. obmedzenia na minimum (P2), vystupne napatie klesne na 10 V. Pot. P2 musim otocit asi o 90stupnov aby vyst. napatie vyslo na 40V. P1-reg napatia je vytoceny na max. (Asi T3 sa trocha pootvori, co staci na otvorenie T7 a tim sa znizi napatie). Vedeli by ste poraditt co by sa dalo s tim robit?
dik.
michal
(22.49 KiB) Staženo 464 x
Naposledy upravil(a) luckym dne 08 led 2009, 11:15, celkem upraveno 1 x.
PavelFF*
#2 Příspěvek od PavelFF* »
Na to je tam P3. Zkus ho poštelovat.
luckym
#3 Příspěvek od luckym »
PavelFF* píše:Na to je tam P3. Zkus ho poštelovat.
ano, ale P3 sa nastavuje max. prud aky mozem regulovat.
myš
#4 Příspěvek od myš »
Součet napětí Ube tranzistoru T6 a napětí na diodě D4 dají i bez odběru dohromady víc než je potřeba na otevření T3. Takže pokud je P2 v poloze u pravé tlapky (podle obrázku), tak je T3 pootevřený jako dvířka do spižírny. Asi by to šlo řešit přidáním druhého trimru na pravou stranu P2 a nastavit stav, kdy to bez odběru ještě nebude omezovat. Možná by tam šla dát místo trimru dioda, anodou k P2 nebo vyhodit D4, jestli tam tedy nemá nějakou, pro lidi důležitou, funkci. :)
luckym
#5 Příspěvek od luckym »
myš píše:Součet napětí Ube tranzistoru T6 a napětí na diodě D4 dají i bez odběru dohromady víc než je potřeba na otevření T3. Takže pokud je P2 v poloze u pravé tlapky (podle obrázku), tak je T3 pootevřený jako dvířka do spižírny. Asi by to šlo řešit přidáním druhého trimru na pravou stranu P2 a nastavit stav, kdy to bez odběru ještě nebude omezovat. Možná by tam šla dát místo trimru dioda, anodou k P2 nebo vyhodit D4, jestli tam tedy nemá nějakou, pro lidi důležitou, funkci. :)
ok..dik idem poskusat :)
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Nebo diodku do série s R6.
luckym
#7 Příspěvek od luckym »
Takze diky vsetkym, uz to funguje :-)
Pomohol odpor zapojeny vpravo od toho P2.
m.
Karel3
#8 Příspěvek od Karel3 »
Stavím zdroj podle tohohle schématu, ale já tam mám jako T5 TIP3055, bude to nějaký rozdíl? Dík.
cafenet
#9 Příspěvek od cafenet »
SOAR
(70.57 KiB) Staženo 165 x
Karel3
#10 Příspěvek od Karel3 »
Takže jestli dobře chápu, je 15003 výkonnější. Ještě bych se tedy zeptal proč jsou takové rozdíly v cenách mezi verzemi MOT, DIV, MBR a nevím jakými dalšími...
Karel3
#11 Příspěvek od Karel3 »
Tak s tranzistorem TIP3055 to vydrželo běžet cca 20 min na 30V/2A - pak odešel a spolu s ním BD140. Takže pofičím pro MJ15003 - akorát teda nevím který. Dá se tedy předpokládat, že čím dražší, tím lepší? Prošel jsem tu několik diskuzí o součástkách a jsem tedy docela zděšen mírou plagiátorství :o(. Dík.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Karel3 píše:Takže jestli dobře chápu, je 15003 výkonnější. Ještě bych se tedy zeptal proč jsou takové rozdíly v cenách mezi verzemi MOT, DIV, MBR a nevím jakými dalšími...
To nejsou verze. To je jako se ptát, proč jsou rozdíly v cenách večeře mezi verzemi uzený losos, žraločí ploutve, kukuřičná kaše a masokostní separát.
Karel3
#13 Příspěvek od Karel3 »
Hmm, dobrá odpověď. Jenomže losos je losos, žralok je žralok, kaše je kaše a separát je separát. Ale MJ15003 je MJ15003 a podle datasheets je úplně jedno jestli je to ten nebo ten. A já se ptám, ale ptám se proto, protože to NEVÍM, jaký je v nich rozdíl. Jediný je v tuto chvíli v ceně a zřejmě ta zkratka znamená výrobce...?
Karel3
#15 Příspěvek od Karel3 »
Takže s Motorola a ON Semiconductor (což jsou zřejmě ty zkratky MOT a ONS) chybu neudělám. DIV asi bude dobrý šrot, a co znamená MBR a HTC - víte někdo? Nenašel jsem to nikde.
