Zdroj - blbne regulacia prudu (vyriesene)
dik.
michal
new-1.jpg- (22.49 KiB) Staženo 464 x
myš
myš píše:Součet napětí Ube tranzistoru T6 a napětí na diodě D4 dají i bez odběru dohromady víc než je potřeba na otevření T3. Takže pokud je P2 v poloze u pravé tlapky (podle obrázku), tak je T3 pootevřený jako dvířka do spižírny. Asi by to šlo řešit přidáním druhého trimru na pravou stranu P2 a nastavit stav, kdy to bez odběru ještě nebude omezovat. Možná by tam šla dát místo trimru dioda, anodou k P2 nebo vyhodit D4, jestli tam tedy nemá nějakou, pro lidi důležitou, funkci.
ok..dik idem poskusat
Karel3 píše:Takže jestli dobře chápu, je 15003 výkonnější. Ještě bych se tedy zeptal proč jsou takové rozdíly v cenách mezi verzemi MOT, DIV, MBR a nevím jakými dalšími...
To nejsou verze. To je jako se ptát, proč jsou rozdíly v cenách večeře mezi verzemi uzený losos, žraločí ploutve, kukuřičná kaše a masokostní separát.
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p3.htm
http://www.diyaudio.com/forums/showthre … highlight=
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-26643.html
http://audioservicescotland.co.uk/fakesinside.aspx
http://audioservicescotland.co.uk/motorola.aspx
