Jaký použít OZ?
GeorgeB
#16 Příspěvek od GeorgeB »
Z důvodu načerpání zkušeností vyzkouším LTC1050 a LT1006, případně MCP602. A jinak nejspíš půjdu cestou vytvoření záporného napětí a použití běžného operáku s vyšší rychlostí přeběhu.
Takže mockrát děkuji za rady a dám sem pak výsledek mého snažení.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy stačí zenerka v serii s výstupem operáku, pokud nebude to napětí chybět na "druhé straně" :D
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
MCP je na malé napětí
LT má mizernou rychlost
LTC se dostane jen na 0,3 V místo 0 V
Nejjednoduší je zapojení dle M. Fůrie (Andrea) :-)
Použij klasický operák např. TL071 nebo NE5532 a vytvoř záporné napětí např. obvodem 7660
