Svitkovy kondenzator rada
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
Svitkový axiální AK 63V 15pF, má skladem DENKL za 1kč. Tam si můžeš objednat i ostatní .Anonym píše:Prosim o radu kamarad jelikoz nema jeste internet mi dal hrst soucastek abych mu je objednal v ges.cz.Vsechno uz mam v kosiku jenom si nevim rady se svitkem je na soucastce napsano 15J/100.V gesu jsem nasel hodnotu 15N nebo 150N nevim jak se to znaci a ktery to je. Byl bych moc vdecny za odkaz primo na soucastku diky.Marek
Návštěvník
U GME mají tyto kondíky pod označením : CF2 - 150N/100V za 2kč. Na ten 15pF zapomeň. Značení .15 J 100V, znamená : 150nF 5% tolerance kapacity a napětí max.100V ss.Pro střídavé max 63V. RM 5 mm.Anonym píše:Akorat to napeti elektrolity chtel objednat spis na vic treba misto 10v chtel treba 16v aby to vydrzelo.Ted ten svitek bude misto 100V jenom 63V a to asi nebude dobry.Divim se ze nemaj presne ten co potrebuji
