Svitkovy kondenzator rada
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosim o radu kamarad jelikoz nema jeste internet mi dal hrst soucastek abych mu je objednal v ges.cz.Vsechno uz mam v kosiku jenom si nevim rady se svitkem je na soucastce napsano 15J/100.V gesu jsem nasel hodnotu 15N nebo 150N nevim jak se to znaci a ktery to je. Byl bych moc vdecny za odkaz primo na soucastku diky.Marek
#2 Příspěvek od EKKAR »
15j by mělo být 15pF.
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Co psal EKKAR platí ale nesedí mi, že požaduje svitek. 15 pF jsem ve svitku ještě neviděl.
zajemce
#4 Příspěvek od zajemce »
Mojza má pravdu,právě držím v ruce svitek s označením 1J250 a je to 1uF/250V a už jsem se s tím setkal vícekrát.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
No jo, ale 15 uF/250V ve svitku je blbost.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Diky za odpovedi. On mi nerekl ze to je svitek to jsem si nasel ja podle obrazku v gesu je to presne ta sediva mala krabice co oni maji jako svitky.Je to jako na obrazku akorat tam je 15J 100.Ale ani 15pf tam nemuzu najit
(18.76 KiB) Staženo 213 x
(18.76 KiB) Staženo 79 x
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Nie je nahodou pred tou 15 kou bodka to by mohlo byť 150nF ( .15J100)
a take svitky existuju :wink:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Tecka tam je akorat sem nevedel ze to je dulezity :oops: U elektrolytu jsem hodnoty nasel hned ale tyhle krabic...
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Tak jsemv tom gesu nasel jenom FOIL 150N/63V/10% MKT RM5 ale na 100 tam nevidim tak nevim jestli to bude stacit.
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
Anonym píše:Prosim o radu kamarad jelikoz nema jeste internet mi dal hrst soucastek abych mu je objednal v ges.cz.Vsechno uz mam v kosiku jenom si nevim rady se svitkem je na soucastce napsano 15J/100.V gesu jsem nasel hodnotu 15N nebo 150N nevim jak se to znaci a ktery to je. Byl bych moc vdecny za odkaz primo na soucastku diky.Marek
Svitkový axiální AK 63V 15pF, má skladem DENKL za 1kč. Tam si můžeš objednat i ostatní .
BIPOLAR
#11 Příspěvek od BIPOLAR »
Anonym píše:Tecka tam je akorat sem nevedel ze to je dulezity :oops: U elektrolytu jsem hodnoty nasel hned ale tyhle krabic...
To "J" znamená toleranci 5%.
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Akorat to napeti elektrolity chtel objednat spis na vic treba misto 10v chtel treba 16v aby to vydrzelo.Ted ten svitek bude misto 100V jenom 63V a to asi nebude dobry.Divim se ze nemaj presne ten co potrebuji
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to ma byt do lcd monitoru benq podsviceni invertoru k 2SC5707.
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Je to 150N/100V v RM5
Killroy
BIPOLAR
#15 Příspěvek od BIPOLAR »
Anonym píše:Akorat to napeti elektrolity chtel objednat spis na vic treba misto 10v chtel treba 16v aby to vydrzelo.Ted ten svitek bude misto 100V jenom 63V a to asi nebude dobry.Divim se ze nemaj presne ten co potrebuji
U GME mají tyto kondíky pod označením : CF2 - 150N/100V za 2kč. Na ten 15pF zapomeň. Značení .15 J 100V, znamená : 150nF 5% tolerance kapacity a napětí max.100V ss.Pro střídavé max 63V. RM 5 mm.
