Regulace tyristoru do zapojeních do gretzu.
jefo250
#1 Příspěvek od jefo250 »
zdar měl bych takovej dotaz. :) . mam doma 4 výkonové tyristory TV955-200-18 zapojené do gretzu a potřebuji s nich udělat usměrnovač.. vím že do Gate třeba pustit otevírací napěti tj podle katalogu 3V 300mA takže se to dá udělat tak že z anody dam přes odpor a diodu přímo spoj na Gate a měl by se otevřít..:?: akorát jestli to bude fungovat i v gretzu ..vstupný napětí bude cca 45-50V .. jo a daji se regulovat všechny tyristory naraz nebo stačí jen dva ktere vedou ku kladnému pólu.. :roll:
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Stačí odpor z anody do G bez diody. Regulace stačí u dvou.
Jindra
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Regulace stačí u dvou ale místo dalších dvou musíš dát diody :D
Stan3
#4 Příspěvek od Stan3 »
Asi takhle,podle napětí ZD je hrubě stabilizované napětí na výstupním kondu.
(46.82 KiB) Staženo 130 x
zouzel1
#5 Příspěvek od zouzel1 »
Sandal píše:Regulace stačí u dvou ale místo dalších dvou musíš dát diody :D
Z těch dalších dvou přece může udělat diody...žoužel
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
To může ale musí je řídit což mi připadá zbytečný.
K tomu schématu.Proč nepoužít můstek 2 diody a 2 tyristory?Takhle to má zbytečný ztráty.Nejdřív to usměrnit a pak teprve regulovat se mi zdá divný.Normálně v tom můstku řídit dva tyristory a je to.Prostě řízenej polomost.
Stan3
#7 Příspěvek od Stan3 »
Diody D3,D4,D5,D6 jsou jen pomocné(1N400x),odpor R1 určuje proud Gate(300mA). Diody D1,D2 jsou dimenzovány nastejný proud jako tyristory.
zouzel1
#8 Příspěvek od zouzel1 »
[quote="Sandal"]To může ale musí je řídit což mi připadá zbytečný.
Proč by je řídil, stačí odpory z anod, jak píše Jindra2... žoužel
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A opět http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007052301 a jinak řízení je na čelní stránce fora , je to kopie z Amara .
jefo250
#10 Příspěvek od jefo250 »
Pokud bych měl dve diody a dva tyristory tak to neřeším ale ja mám k máni pouze tyristory od 100 do 250A proto i tenhle dotaz.. ptam se jestli by šlo udělat z tyristoru gretzuv mustek tak že u každého tyristoru použiju z anody přes odpor a diodu na gate.. bude to fungovat??
Vaseks
#11 Příspěvek od Vaseks »
Pokud půjde jen o usměrnění a ne řízení, tak bude.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Asi chceš vidět toto . A číst toto .
Diody, diodové moduly a můstky.
Diody je také možné vytěžit ze starých rozbitých svářeček. Občas se podaří namísto diod vytěžit výkonový tyristor. Jak z takového tyristoru udělat diodu je na následujícím obrázku. Rezistor R vyhoví v rozmezí cca 10-22 Ohmů, dioda D postačí libovolná univerzální do 1A, např 1N4007.
(1.17 KiB) Staženo 128 x
(2.38 KiB) Staženo 119 x
