Kamarat potreboval daky zosilnovac tak 2x5W do pivnice. A poprosil ma ci by som mu daco nezbastlil. Tak sa aj stalo. Cele som to poskladal z veci co som mal doma. Koncak s 2x810 z dakeho teslackeho autoradia, 12V trafo z TV a Usmernovacek vyrobeny na napajanie Didakticu alfa ci ako sa to volalo. Dal som to do kopy cele aj so skatulou a srobovanim za 4 hodinky - pekne hraje na pivinicu staci
Len ma trapi jedna vec. V umernovaci su take klasicke Teslacke modre axialne Elektrolyty z druhej polovice 80rokov urcite poznate. Tie su na 16V ale po usmerneni toho napatia z trafa je na nic napatie cca 18V pri nevybudenom zosiku, ak hra napatia samozrejme o nieco klesne. Moze to tak ostat? Nechcem ich menit lebo na doske neni miesto a so zmenou kondikou na vysie napatie by som musel dat nizsiu kapacitu a zasa investovat do novych mensich z obchodu nechcem. Mozem mu to dat ako hotove? Kondiky sa inak vobec nehreju a su v pohode aj po 3 hodinach prevadzky. Ci vydrzia tie 2 volty naviac
