IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A
Cust
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravím,
mám "RF elektronku" s přímožhavenou katodou. Napájím ji přibližně od 30 do 60 A (podle toho jak se mi katoda povede vyrobit).
Potřeboval bych napájení katody přerušit cca na 4-6 mikrosekund (může být i víc). Nejlépe by to chtělo asi na tu chvilku zkratovat zdroj.
Jelikož s vypínáním velkých proudů na tak malé časy nemám moc zkušeností, tak bych se chtěl poradit, jak by to bylo nejvhodnější...
Jo, opakovací frekvence zapínání a vypínání by byla něco kolem 400 Hz.
Dík
PS: katoda má asi desetinu ohmu (žhavím ji asi na 1700 °C), tedy většina napětí je na přívodním 25 m dlouhém kabelu.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkratovat zdroj myslíš odpojit katodu a zkratovat proti nějakýmu potenciálu ?
Protože zkratovat přímo zdroj je trošku odvážný....
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - teoreticky po zařazení seriové tlumivky je to možný, špičky pak posbírat pořádným transilem....
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
je to zdroj proudu...
máte nějaký návrh na konkrétní spínač?
buď zkratovat zdroj na chvilku přes odpor (který by byl zhruba rovný odporu kabelů) + ještě odpojit tu katodu (přes katodu by mělo jít co nejméně proudu - mag. pole kolem katody mě ovlivňuje emisi)
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
O elektronkách vím prd, takže mám
blbý dotazy, chápu dobře, že na
katodu jsou připojené dva zdroje,
jeden ji žhaví proudem 60A a druhý
na ní nastavuje napěti vůči zemi?
Jestli jo, tak jaké a jaký proud tam
teče?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:O elektronkách vím prd, takže mám
teče?
no ona to není úplně elektronka, katoda je na zemi a místo anody je mikrovlna, emise (tedy "anodový" proud) odhaduju na sto ampér na centimetr čtvereční, vzhledem k velikosti katody na cca deset ampér
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Maskot píše:Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
pokud to vypnu jen na jednotky mikrosekund, tak můžu říct, že teplota katody se nemění...
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
No prave :) porad nemohu prijit na to proc vypinat,kdyz z toho ty elektrony stejne litaj porad :D teda skoro stejne.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
magnetické pole kolem přívodů ohýbá jejich dráhu...
potřebuju na ty jednotky mikrosekund ty elektrony přesně fokusovat
pak ať se děje vůle boží :-)
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
ZdenekHQ píše:Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
to vypadá suprově, dík za typ
jen ještě, jelikož píšou drain current 160 A (pulse peak value), tak by to mohl přežít i sám (bylo by na něm max jednotky Watt)
Naposledy upravil(a) Cust dne 02 bře 2009, 16:41, celkem upraveno 1 x.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Slo by to asi zkratovat FETem za 40 Kc, napr
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=213-220
ma jen 0,005 Ohm a snese 170A
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
Dik za osvetleni problemu,at se dari!
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
díky, já jsem jen potřeboval nakopnout správným směrem na vhodný typ spínače
s tímto už to dám dokupy
Ještě jednou díky všem. Čust
