IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A
mám "RF elektronku" s přímožhavenou katodou. Napájím ji přibližně od 30 do 60 A (podle toho jak se mi katoda povede vyrobit).
Potřeboval bych napájení katody přerušit cca na 4-6 mikrosekund (může být i víc). Nejlépe by to chtělo asi na tu chvilku zkratovat zdroj.
Jelikož s vypínáním velkých proudů na tak malé časy nemám moc zkušeností, tak bych se chtěl poradit, jak by to bylo nejvhodnější...
Jo, opakovací frekvence zapínání a vypínání by byla něco kolem 400 Hz.
Dík
PS: katoda má asi desetinu ohmu (žhavím ji asi na 1700 °C), tedy většina napětí je na přívodním 25 m dlouhém kabelu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Protože zkratovat přímo zdroj je trošku odvážný....
- ZdenekHQ
- Významný člen
Andrea píše:O elektronkách vím prd, takže mám
blbý dotazy, chápu dobře, že na
katodu jsou připojené dva zdroje,
jeden ji žhaví proudem 60A a druhý
na ní nastavuje napěti vůči zemi?
Jestli jo, tak jaké a jaký proud tam
teče?
no ona to není úplně elektronka, katoda je na zemi a místo anody je mikrovlna, emise (tedy "anodový" proud) odhaduju na sto ampér na centimetr čtvereční, vzhledem k velikosti katody na cca deset ampér
Maskot píše:Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
pokud to vypnu jen na jednotky mikrosekund, tak můžu říct, že teplota katody se nemění...
ZdenekHQ píše:Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
to vypadá suprově, dík za typ
jen ještě, jelikož píšou drain current 160 A (pulse peak value), tak by to mohl přežít i sám (bylo by na něm max jednotky Watt)
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=213-220
ma jen 0,005 Ohm a snese 170A
