Pojistka
Tomáš
Pojistka
#1 Příspěvek od Tomáš »
Zdravim, taková banalita ale nevim jak se to počítá..... Potřebuju zjistit teoreticky jak moc silnou pojistku tam můžu dát aby se při zkratu přetavila. V datasheetu je psán maximální vybíjecí proud těch dvou aku 80A, znamená to, že v ideálním případě by se pojistka 80A (kus železa) taky přetavila?? Díky za radu.
PS: schválně se ptám na maximum protože se všude snažim o co nejmenší odpory.
(10.54 KiB) Staženo 96 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Poistku daj taku, aby si aj nieco ochranil, takze podla pripojenej zataze.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Pojistka 80A se proudem 80A nepřepálí, je to její jmenovitý proud, který má trvale vydržet. Při překročení této velikosti se přepálí za dobu, která nelineárně závisí na velikosti nadroudu. Při překročení o 10-20% to mohou být až desítky sekund, při 5 násobku to budou zlomky sekudy, při 10 násobku milisekundy.
Ovšem jištění se obvykle neprovádí podle toho, co je baterie schopna dát, ale podle toho, jaký jmenovitý proud odebírá konkrétní spotřebič.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
No pokud vim, tak na pojistkach se uvadi jmenovity proud...to je proud, ktery muze pojistkou trvale prochazet. Takze byt tebou dam pojistku alespon o 10A slabsi, at mas sichr.
Ale jak pise rnbw, pojistku dimenzuj podle zarizeni ktere jistis. Co to je za kram, kde budou vadit nejake zlomky ohmu v ceste?
EDIT//tak mtajovsky me o fous predehnal, mas tady 2x to same...alespon vidis, ze nekecame :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tomáš
#5 Příspěvek od Tomáš »
Problém je takový, že ten obvod mám postavený tak že při nečinnosti jsou ty dvě aku v paralelním zapojení a při zapnutí spotřebiče se pomocí přepínacího relé postaví do série. No a pokud z nějakého důvodu to relé selže tak tam vznikne takovej pěknej zkrat jaký je na obrázku. To znamená že sem netahejte žádné spotřebiče. Myslím že jsem se zeptal jasně a navíc ještě udělal obrázek. I tak mi nikdo nedovede říct konkrétní číslo??? :(
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Tomáš píše:I tak mi nikdo nedovede říct konkrétní číslo??? :(
Mtajovsky ti dal malo konkretnich cisel? Si to precti znovu.
Tomáš
#7 Příspěvek od Tomáš »
stepa píše:
"Ovšem jištění se obvykle neprovádí podle toho, co je baterie schopna dát, ale podle toho, jaký jmenovitý proud odebírá konkrétní spotřebič"
Když tady spotřebič není, podle čeho se potom ta ochrana počítá? Ten vybíjecí proud jsem jenom plácnul, nevím jestli je to ono.
Sitce jsem se dozvěděl že pro mě by bylo ideální použít pojistku dimenzovanou na pětinu proudu, ale nevím jakýho proudu
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
No přece pětinu stejnosměrného proudu, střídavý tam nikde není :prst:
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Tomáš píše:Problém je takový, že ten obvod mám postavený tak že při nečinnosti jsou ty dvě aku v paralelním zapojení a při zapnutí spotřebiče se pomocí přepínacího relé postaví do série. No a pokud z nějakého důvodu to relé selže tak tam vznikne takovej pěknej zkrat jaký je na obrázku. To znamená že sem netahejte žádné spotřebiče. Myslím že jsem se zeptal jasně a navíc ještě udělal obrázek. I tak mi nikdo nedovede říct konkrétní číslo??? :(
to je prdel nebo to myslíš vážně?
ta pojistka se dává podle spotřebiče, jak můžeš napsat spotřebič sem netahejte?
proč máš spojené baterky paralelně, když na nich nemáš spotřebič?
ps: na jakém obrázku je zkrat?
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Možná by to chtělo uvědomit si, co
ta pojistka má dělat. Má propustit
max. proud, který si normálně
bere zátěž a větší proud, značící
poruchu ať žátěže nebo relé, v co
nejkratším čase odpojit. A protože
tady tajíš co to má napájet, tak
nemůžeš čekat konkrétní hodnotu.
Tomáš
#11 Příspěvek od Tomáš »
hmm. Tak budu počítat s těma 80A a uvidím. V paralelním zapojení to nenapájí vůbec nic, prostě to je jenom v paralelním zapojení.
Ta pojistka by měla při zapnutí spotřebiče pouštět 16 až 20A. Když by vznikla ta chyba kterou jsem popsal tak je to stejný případ jako když třeba přijdu k autu, vezmu kus kabelu a spojim + a - na autobaterii. Jaký proud by potom tekl tím kabelem? V elektru nemám vzdělání tak to asi neumím vysvětlit.
Každopádně i tak dík za rady. :wink:
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
:genial:
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Jé, já už jsem myslel, že Andrea to vysvětlila naprosto srozumitelně, ale ono ne!
Co máte s těmi 80 A, pořád?? Berte to tak, že SAMOTNÁ baterka(y) je zdroj a VŠECHNO ostatní, včetně těch relé jsou spotřebič.
Tak, kolik je maximální NEPORUCHOVÝ odběr našeho spotřebiče? Říkáte 16A? Tak ke každé baterce HNED u ní, nic mezi tím, nacpěte pojistku nebližší vyšší z řady, u autmobilových je to, tuším, 20A. Říkám pro jistotu ke každé, protože je stále záhadou, jak to vaše přepínání vlastně vypadá. Silnější pojistka NEMÁ smysl, i kdyby baterky dávaly 10 000 A.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 03 bře 2009, 17:20, celkem upraveno 3 x.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Potecou stovky amper podle typu aku.
Mohl bys prosim nakreslit, jak je to navrzeno, ze muze dojit pri prepinani relatek k tomu zkratu?
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Kdo používá mizerná relátka, u kterých nedochází k rychlému zhasnutí oblouku, může vidět zajímavé jevy :D
