Generátor funkcí s OZ
TomasX
#1 Příspěvek od TomasX »
Mám prosbu podařilo se někomu rozchodit tehle generátor? http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Trochu zlobí :cry:, víc jak 4OkHz z něho nedostanu a jěště k tomu obdélník vypadá jak nakopnutý trojúhelník. :cry:
Jediné co jsem zjistil že nahradili původní MAB356-TL081.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Když vidím ty přepínače, tak mám pocit, že se někdo zbláznil...
TomasX
#3 Příspěvek od TomasX »
Když odpojím kondik pro nejvyšší rozsah tak stejně nejede přes 42kHz. Že by kapacita přepinače? Původně jsem podezříval záměnu OZ.
eljaro
#4 Příspěvek od eljaro »
ta 081 by asi nemněl bejt problém spíše nějaký kond. zpravidla se generuje trojuhelník a ten se pak kulatí ? tedy u generátoru s operáky ! co tam je za generátor s OZ ? když tak vyvěs schema
PS: omluvte pravopis dík
DKL
#5 Příspěvek od DKL »
Mám ho v chodu. Chodí něco málo přes 100 kHz. Souhlasím s těmi přepínači, ale u mého kusu zatím chodí naprosto spolehlivě (čemuž se mi samotnému nechce věřit). Obdélník je OK na regulovaném, TTL i CMOS výstupu. Horší je to se sinusem. Tam je patrný zákmit a moc doštelovat to nejde. Trojúhelník je taky vpořádku. Fungoval na první zapojení. Máš proměřené všechny součástky před osazením? Už jsem vícekrát řešil špatnou hodnotu odporu dodaného ve stavebnici.
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
NO ty odpory byvají často o řád vedle - Tuhle jsem kamarádovy spravoval předzesák na magnetku dvě hodnoty ve stavebni ci o řád vedle
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jestli je to udělané metodou integrátor + Schmittův KO, bude to mít obdélník ostrý, sinus se většinou tvaruje z trojúhelníku zakulacením hrotu členem s měnitelným přenosem podle vstupní úrovně - je to ale citlivé na stabilitu právě té vstupní úrovně. Už jsem viděl i "sinus" získávaný dolní propustí z obdélníku - rozhodně to ale vypydalo hůř, než ten vytvarovaný z trojúhelníku...
Z neochoty "jít" nad 40kHz bych podezříval parazitní kapacitu dlouhých spojů k přepínačům a samotných přepínačů na DPS. Jinak j-FET operáky řady TL(B)08x by měly být schopné chodit zhruba do 100kHz, osobně bych se ale podíval spíš po typech s vnější kompenzací a rozhodně "papírově rychlejších" - z unipolárních například CA3140, z bipolárních NE5534 a podobných.
TomasX
#8 Příspěvek od TomasX »
Kondik pro nejvyšší rozsah je 100p, to snad ty přepinače nemají. 8O
To schema je scan z manuálu. :cry:
Ty součástky jsem přeměřil a vypadají OK. Stavěl to sousedovic "dorostenec", takže jsem to radši zkontroloval jako první krok.
(125.49 KiB) Staženo 243 x
DKL
#9 Příspěvek od DKL »
Na pozici OZ1 mám MAB356 jak píšou v návodu.
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
Dík, zkusím v šuplíku najít nějaký "lepší", MAB už asi nebude, ale jak píše EKKAR - lepší se snad najdou.
eljaro
#11 Příspěvek od eljaro »
LF 356 ,OP07
#12 Příspěvek od EKKAR »
U té OP07 bych byl opatrný, nemá ráda velkou zátěž. To už spíš OPA134 nebo podobný typ, co snese nižší impedanci zátěže.
A než letitou LF356, to už radši něco novějšího - LF411 nebo 412. Nebo nějaký LT, třeba 1057/58.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Asi spatne hledas...mam to na strankach postavene se soucastkami co dodal Flajzar. Chodilo na prvni zapojeni, ovsem do nejakych 85ti kHz.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
K dalsimu vylepsovani jsem se vzhledem k nedostatku casu nedostal, stejne uz je pryc. Jde to vyhnat s kmitoctem vys.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TomasX
#14 Příspěvek od TomasX »
Tvé stránky jsem četl, právě tam píšeš o podezření na rozptyl parametrů TL a tím o 25kHz nižší kmitočet. Mě zarazilo už přepínání rozsahů v dekádě. 8Hz - 80Hz - 800Hz a 4,7kHz, (asi by mělo být 8kHz) ten nejvyšší rozsah jde blbě už od těch nižších kmitočtů. Pokud zmenším kondik pro nejvyšší rozsah, tak se kmitočet nezvětší, proto podezřívám OZ. S původním 100pF - 4,7kHz až 42kHz, s 47pF - 5,6kHz až 47kHz, ale při tom je deformace tvahu nepřijatelná.
Zkusím vyměnit OZ pak budu "múdrejší". Zatím jsem našel jen 741 a 748 to asi nebude to "pravé ořechové."
Pepa87
#15 Příspěvek od Pepa87 »
TomasX píše:...
Jen k tomu obrázku: černobílý v jpeg je největší kravina, stejný v bmp má poloviční velikost.
