3 moznosti vyberu osciloskopu
mtajovsky
Náhrada tunelových diod
#46 Příspěvek od mtajovsky »
S tou náhradou opatrně. V podstatě jde o tvarovací obvod, ale zatraceně rychlej. K500LP216, což je ruský ekvivalent pro Motorolu MC10216, je 3x rychlý ECL linkový diferenciální zesilovač, který má dobu překlopení okolo 2 ns! Pokud tam dáte něco pomalejšího, časovka samozřejmě půjde, ale ztratí se možnost vidět náběžnou hranu spouštěcího impulsu. Časovka se spustí pozdě. Mám BM564, který zapojením je velice podobný BM566 a má v sobě zpožďovací linku, aby bylo vidět, co jsem popsal. Nevím, jestli má BM566 z. linku taky. Časovku už mám opravovanou, ale dali tam nějaké jiné TD a tak možná vydrží více než GE134. Uvidím.
jef111
Re: Náhrada tunelových diod
#47 Příspěvek od jef111 »
Ano to máš pravdu - ovšem pokud má někdo doma osciloskop s vadnými tunelkami, tak "děkuje bohu" když se mu časovka spustí, na správném místě spuštění většinou máloktomu záleží...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Sejny
#48 Příspěvek od Sejny »
BM566 má také zpožďovací vedení... u osců s větší šířkou pásma je to potřeba, je to právě proto aby se kompenzovalo spoždění v obvodech spouštění a časovky.
NNNTomas
#49 Příspěvek od NNNTomas »
Zdravím,
nenašli jste to schéma na ten náhradní obvod místo tunelek? strašně by mi to teď pomohlo, mám sice BM566A - bohužel s tunelkama, které odešli...
Masob
#50 Příspěvek od Masob »
Někomu jsem to posílal, zkus to tady na fóru pohledat.
Masob
#51 Příspěvek od Masob »
Myslím, že ten s IO je tady:
http://upload.ebastlirna.cz
tandel
#52 Příspěvek od tandel »
NNNTomas píše:Zdravím,
Divné... chce dělat náhradní obvod místo tunelek. Jiní zase přemýšlejí, jak se zbavit mizerných integráků a použít místo toho TD a diskrétní součástky.
NNNTomas.
#53 Příspěvek od NNNTomas. »
Já rád tunelky jen vyměnil, jenže kde vzít nové? :?: Nebo o nich víte?
Návštěvník
#54 Příspěvek od Návštěvník »
Masob píše:Myslím, že ten s IO je tady:
Prosímtě, nevíš jak se ten soubor jmenuje? Asi sem slepej a nevidim to... :roll:
tandel
#55 Příspěvek od tandel »
NNNTomas. píše:Já rád tunelky jen vyměnil, jenže kde vzít nové? :?: Nebo o nich víte?
Někdo tady před časem nabízel polacinu výprodejní TD, chce to zkusit.
stepa
#56 Příspěvek od stepa »
Anonym píše:
Nebude to nahodou cela ta dokumentace k 566? je to rozdelene do nekolika RARu.
NNNTomas
#57 Příspěvek od NNNTomas »
Aháá...tak to pak joo..já hledal jen soubor v kterém by bylo schéma obvodu nahrazující tunelky... :))
zdenoeddie
#58 Příspěvek od zdenoeddie »
_
