problém s LM3886
problém s LM3886
A kutilmile - nelituju tě
Zasadni veci, ozivujes, nepripojuj reprak! ale umelou zatez!...kdo ti tohle poradil? Bez ho kopnout do zadku zepredu, pokud to je z tve hlavy, nekoho pozadej, at ti ten kopanec da on.
Dalsi vec, zmer klidovej proud. Pri buzeni sinusem se podivej na vystup osciloskopem, co ti tam leze. Predpokladam, ze mas referencni design DPS z datasheetu a SPRAVNE HODNOTY SOUCASTEK. Fce mute funfuje?
A taky se podivej osciloskopem, na napajeci napeti, jestli ti tam neleze nejaky brum a podobna verbez, pripadne, zda nemas napeti moc zvlneny.
Ten brum to produkovalo kdy? kdyz to bylo s nezapojenym vstupem? nebo co si do toho poustel?
KarelEOS píše:Tak záhada vyřešena. Nechával jsem si totiž přes známého dělat DPS a spojil omylem 2 cesty vedle sebe nevím proč no odstranil jsem zavadu a LM jede jak má. Přesto děkuji za odpovědi. Pomohli jste mi se dokopat k výsledku.
Tak potom netvrd ze je deska OK...vypada to blbe.
KarelEOS píše:Takhle, návrh desky je OK. Jenže jsou tam dvě cesty vedle sebe těsně a znamý mi tvrdil že když to pocínuje tak že to bude lepší pro tu desku tak jsem mu řekl ať to pocínuje jenže on to spojil. Ale spojil to u obou takže jsem kontroloval desku podle té druhe a bylo vše OK a před chvilkou jsem si při čištění všiml ze strany součástek že místo s cestou (v protisvětle) je nějaké divné tak jsem to přerušil a hle koukám bylo to spojené špatně.
Neosazujes preci na navrh desky ne? Osazujes NA DESKU. Kontrolovat mas ale PODLE NAVRHU, NE PODLE DESKY. Priste uz budes vedet, delas to ted totiz presne obracene
BOBOBO píše:To štépa - když oživuji zes tak zásadně bez zátěže a s měkkým zdrojem a měřím VŽDY ss napětí výstupu .
Nevim jak u tebe, ale ja ozivuji na 2 faze:
1)oziveni naprazdno
2)zkouska pod umelou zatezi
Co ti bude platny, ze zes funguje bez zateze na prazdno?
BOBOBO píše:To přeci nemyslíš vůbec vážně . Taky nečteš . Nejdříve mi musí souhlasit ss napětí výstupu , pak nastavím klidový proud , pak do toho písknu a až pak přijde zátěž . Vynechání kteréhokoliv kroku výše je od určitých Watů chybou .
A jak se to lisi od toho co jsem napsal?
