Anoda GU50 mierne zhavi je to problem?
janosmd
#1 Příspěvek od janosmd »
Ahojte. Mam poskladany zosilnovac podla schemy: Obrázek Vsetko krasne funguje len si niesom isty ci je spravne aby anoda GU50 jemne zhavila. Tento efekt je pozorovatelny iba cez bocny otvor GU50 Vonkajsi obal nezhavi a nieje vidiet ho zhavit ani v tme. Vdaka za rady. :wink: :idea:
gu-50
#2 Příspěvek od gu-50 »
#3 Příspěvek od Crifodo »
čemu říkáš anoda a čemu vonkajší obal?
jansmd
#4 Příspěvek od jansmd »
Nieco ako toto: http://sk.fotoalbum.eu/images1/200903/86879/239423/00000001.jpg
podstatne menej ako je to uvedene na fotografii prispevku od gu-50 Podla vsetkeho vo vnutri kovoveho obalu je nan pripojeny dalsi plieskok, V podstate sa moze posudzovat celok ako anoda, v tom pripade sa zhavi len tato cast anody.
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
Pokud je to v klidu bez modulace, tak to dobré asi není. :cry:
Měl jsem NF konec 4xEL34 a těm blikaly anody v rytmu modulace, tak jsme na ně pustili větrák. :oops: Příště jsme jednu reprobednu nezapojili a bylo po blikání. 8-)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
gu-50
#6 Příspěvek od gu-50 »
pokud vidim spravne tak vidim rozhavenou katodu.. anodu zhavit nevidim :) je to ok
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada :roll:
gu-50
#8 Příspěvek od gu-50 »
Sendyx píše:Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada :roll:
jestli oni tam při výrobě místo getru neprskli trošku hélia nebo neonu...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
To by to zářilo jak neonka a provozovalo další efekty
(137.97 KiB) Staženo 143 x
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Někdy se stává,že žhaví G2,alůe to jen v případě blbého zapojení nebo odpojené anody.Je pravda,že z fotek není zcela jasné,co že to žhaví,ale anoda to asi nebude.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:To by to zářilo jak neonka a provozovalo další efekty
Kdybys tomu dal trošku štábní kulturu, je to výtvarně hodnotný obrázek na obálku hifistického časopisu jak vyšitej.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Copak by nějaký hifista používal elky od Marshallu ? No ledaže by si chtěl poslechnout AC blesk DC, tak by si je mohl pořídit, ale pinkflojdi by určitě neměli ten basový fundament :wink:
#13 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Copak by nějaký hifista používal elky od Marshallu ? No ledaže by si chtěl poslechnout AC blesk DC, tak by si je mohl pořídit, ale pinkflojdi by určitě neměli ten basový fundament :wink:
Od té doby, co jsem slyšel variaci na Mozarta komponovanou pro 18jehličkovou tiskárnu, věřím že se dá cokoliv použít k čemukoliv, stačí zvolit správný přístup.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Ortodoxní hifista by tě hnal, musela by být nejméně 24 jehličková, tisknout na ruční papír a jehličky z platiny :lol: Já kdysi slyšel kousek Malé noční hudby na řetězové tiskárně... nedovedu si představit, jak pánové na výpočetce ten tisk ladili, to museli bolševikovi řádně pustit žilou v traktorovém papíru :lol:
stefan31
#15 Příspěvek od stefan31 »
Spomína sa tu Marshall, tak mi to nedá...tento prospekt:http://www.marshallamps.com/downloads/files/jvm24leaflet.pdf v papierovej podobe som si vzal z jedného obchodu s hudobninami tu v UK, prial by som všetkým "hudobníkom" vidieť, čo sa dá kúpiť v týchto obchodoch...napr.140 druhov gitár od Dean Guitars fyzicky na predajni, komplet produkcia Marshall, Korg, Yamaha-klávesy...knihy s notami a textami skladieb od Beatles, Pink Floyd a veľa daľších... no a samostané miestnosti, kde si môžte svoj talent a kvalitu výrobkov ošahať "live"...a to je určite len taká malá predajňa....
Stefan
