Výpočet vyhybky
rada199
Výpočet vyhybky
#1 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,potřeboval bych pomoct s výpočtem vyhybky,v repro bedne jsou následujíci repro:1x basak 70W 8ohmu,3x stredobasy 5W 8ohmu,4x vysky 5W 4 ohmu.Jestli nekdo tomuhle rozumíte a víte jak nato byl bych moc rad za radu.A ostatni kteri nevite otom nic nebo chcete mit jen blbe narazky (jak tady byva zvykem)tak prosím nepište nic.Jinak předem dik tem lidem kteri maji snahu pomoct.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Proč si lidi myslí, že sežrali Šalamounovo hovno, neopajcujou aspoň nějakou ověřenou konstrukci, ale mocí mermo se snaží skuplováním víc kusů mizerných šeptáčků docílit slušný výkon? Ten počet a kombinace impedancí/citlivostí dává takovou kupu proměnných, že solidní výhybku na to by bylo problémem navrhnout a odladit i pro velmi dobře vybavenou specializovanou firmu, ne jen tak pro nějakého bastlíře. S těmi 4 kusy výškáčů by se dalo něco udělat, ale 3 málo výkonné střeďáky do jedné bedny k 70W basáku...?
A to nemluvím o těch, které nastolicuje Tvoje narážka na lidi, co nemají k problému co říct - KAŽDÝ ZDE MŮŽE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR, OD TOHO SE TO JMENUJE DISKUSNÍ FÓRUM! Pak se nediv, když Ti nikdo nic neodpoví, protože nechceš radu - Ty chceš návod, který když se nepovede, budeš moct vinu svádět na něj (případně autora = mami, on mě blbě naved!)...
rada199
#3 Příspěvek od rada199 »
Já jsem bednu nedaval do hromady!!!!!!!!!!! dostal jsem ji tak jak jsem napsal,dal mi ji jeden známej (koupil to nekde za levno) a kdyz to připojil na zesilovač tak zjistil ze stredobasy se malem roztrhnou a basak hraje moc malo tak mi to dones at se na to podivam,rozebral jsem bednu a vyhybky nikde.nejake vyhybky na 2 pasmove bedny jsem delal ale na tohle ne tak proto pisu sem jestli nahodou nikdo nevi jak nato.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Ekkar to popsal celkem dobre.Jsou totiz dotazy,ktere si o ty jak jsi psal blbe narazky primo koleduji.Ten Tvuj je priklad.Pises vypocitat vyhybku.To se jiste da,je k tomu treba vsak znat dost veci,ktere jsi ve svem dotaze presel mlcenim,bud o tom nevis nic Ty,nebo to pokladas za ne prilis nutne.Na dotaz mam x repro chci vyhybku se odpovedi asi nedockas.To je k realne odpovedi zalostne malo udaju.Ono basak,stredobasy a vyskac toho moc o reproduktoru nerika,teda mozna ano,ale k vypoctu to je malo.Take jsi opomel to zakladni,jakou impedanci by ten slepenec mit coz je dost podstatne.Rada je snadnna,jsou nejmene dve ty rady,prvni sezen si bud na netu,nebo v knihovne neco o teto tematice,prokousej se tim a pak zacni pocitat a stavet,druha je to co mas ted odloz stranou,kup neco co je osvedcene a overene uz pred Tebou a z toho postav,jiste to dopadne lepe,nez kdyz polepis dokupy to co jsi napsal,ze mas.
Jeste k tomu co jsi dopsal,vyhybka,ktera by donutila 3ks 5W stredotonovych,aby se vyrovnaly 70W basoveho se navrhuje obzvlaste obtizne,vetsinou bud ten 70W srovna k tem cca 15W,ale pak tam nemusi vubec byt takovy,nebo jak jsi napsal srovnas tech 15 se 70 a pak uletaji membrany.
Naposledy upravil(a) Maskot dne 14 bře 2009, 21:20, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Je to prostě sestavené jako když Pejsek s Kočičkou vařili dort, nemá to hlavu ani patu. Kámošovi můžeš říct přesně to, co jsem Ti tady napsal - a klidně si počkej na názory dalších. Postavit doma výhybku na tuhle kombinaci je opravdu kokosák... Jestli se budou od mého mínění o hodně odchylovat, sním svůj klobouk. :lol: :lol: :lol:
A poučení pro Tebe i pro kámoše:
NIKDO NENÍ DOST BOHATÝ, ABY SI MOHL DOVOLIT KUPOVAT LEVNÉ VĚCI. Příliš levný nákup si vždycky vyžádá nějaké náklady navíc, což ve výsledku koupi notně prodraží - což je přesně případ takové "reprobedny" - protože to opravdu nic jiného než bedna s pár repráky není, do REPROSOUSTAVY to má daleko.
petus
#6 Příspěvek od petus »
Pro Ekkar:to nemusíš.Máš pravdu.A pokud se nemýlím na www.pandatron.cz měli jeden hezký program na výpočet vyhýbek. tak se Koukni.Třeba se stane zázrak a ty to zbastlíš:-)
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
rada199
#7 Příspěvek od rada199 »
No mate pravdu ze bedny by bylo nejlepsi vyhodit,na ten pandatron se podivam ale neslo by nahodou dat pred ty stredobasy a vyskace neco co by hodne stlumilo ten signal aby se to vyrovnalo stim basakem?
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
rada199 píše:No mate pravdu ze bedny by bylo nejlepsi vyhodit,na ten pandatron se podivam ale neslo by nahodou dat pred ty stredobasy a vyskace neco co by hodne stlumilo ten signal aby se to vyrovnalo stim basakem?
No to by slo,ale domyslel jsi jak by to ve vysledku znelo??Zkus si predstavit,jak bude vypadat vysledek,kdyz z basoveho poleze napr.40W,ze stredovych cca 12 a zbytek signalu spotrebuje nejaky delic?Tudy cesta nevede.Pokud budes tohle chtit umravnit,pak budes muset jit opacnou cestou,tj. cele to prizpusobit nejslabsimu clanku.
Naposledy upravil(a) Maskot dne 14 bře 2009, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Program na výpočet výhybek je většinou hezká teorie, buď je to pitomost, založená na totální neznalosti autora a uživatelů, nebo něco poměrně náročného (což vyžaduje obsluhu někým s hodně velkými znalostmi). ¨
BTW, několik střeďáků v bedně, několik výškáčů v bedně - to bude pekelný směrový diagram. To už dávno někteří zjistili, že dva shodné zdroje vytvářejí v prostoru interference, natož čtyři...
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 14 bře 2009, 21:40, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od EKKAR »
EKKAR píše:...Jestli se budou od mého mínění o hodně odchylovat, sním svůj klobouk...
petus píše:Pro Ekkar:to nemusíš.Máš pravdu...
Proto ne - ale já žádný klobouk nikdy neměl a nemám... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !
rada199
#11 Příspěvek od rada199 »
No klidne k nejslabsimu clanku ale hlavne aby to slo,jeste jsem zapomel dodat ze zesilovač je 50W 4 ohmy a ty bedny maji taky 4 ohmy.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Tak fajn, máme 4 kola, každé na 6 šroubů, je to pětikvalt, žere to 12 litrů na stokilo a leješ do toho naftu. A teď čím to přečipovat, aby to jelo na plyn.
rada199
#13 Příspěvek od rada199 »
jestli potrebujete vedet jeste nejake urcite veci tak napiste jake,ja to hned zjistím.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ty bedny NEMAJÍ 4 ohmy. Mít by je MĚLY, ale z téhle Tebou zmíněné kombinace dosáhnout kýženou impedanci při vyrovnaném kmitočtovém i výkonovém přenosu je prostě velmi těžko dosažitelné, ne-li nemožné. Podívej se na stránky TVM Acoustics, je to bývalá TESLA ValMez http://www.tvm-valmez.cz/ . Tam se inspiruj. Kámošovi tu jeho trosku vrať - nebo k ní dobastli novou čelní desku a osaď to pořádnou kombinací, nejlépe vybranou podle nějaké osvědčené soustavy. Jiné řešení bude vždycky dražší a obtížnější na doladění - a to nemluvím o poslechových testech - mnohdy výpočtově ideální sestava repra + výhybka není k poslouchání...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
K čemu ta bedna má sloužit ? A co si vojín Kefalín představuje jako "5W výškáč" a "70W basák", to je jednotný výškáč unifikovaný JVU ?
