Výpočet vyhybky
Výpočet vyhybky
A to nemluvím o těch, které nastolicuje Tvoje narážka na lidi, co nemají k problému co říct - KAŽDÝ ZDE MŮŽE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR, OD TOHO SE TO JMENUJE DISKUSNÍ FÓRUM! Pak se nediv, když Ti nikdo nic neodpoví, protože nechceš radu - Ty chceš návod, který když se nepovede, budeš moct vinu svádět na něj (případně autora = mami, on mě blbě naved!)...
A kutilmile - nelituju tě
Jeste k tomu co jsi dopsal,vyhybka,ktera by donutila 3ks 5W stredotonovych,aby se vyrovnaly 70W basoveho se navrhuje obzvlaste obtizne,vetsinou bud ten 70W srovna k tem cca 15W,ale pak tam nemusi vubec byt takovy,nebo jak jsi napsal srovnas tech 15 se 70 a pak uletaji membrany.
A poučení pro Tebe i pro kámoše:
NIKDO NENÍ DOST BOHATÝ, ABY SI MOHL DOVOLIT KUPOVAT LEVNÉ VĚCI. Příliš levný nákup si vždycky vyžádá nějaké náklady navíc, což ve výsledku koupi notně prodraží - což je přesně případ takové "reprobedny" - protože to opravdu nic jiného než bedna s pár repráky není, do REPROSOUSTAVY to má daleko.
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
rada199 píše:No mate pravdu ze bedny by bylo nejlepsi vyhodit,na ten pandatron se podivam ale neslo by nahodou dat pred ty stredobasy a vyskace neco co by hodne stlumilo ten signal aby se to vyrovnalo stim basakem?
No to by slo,ale domyslel jsi jak by to ve vysledku znelo??Zkus si predstavit,jak bude vypadat vysledek,kdyz z basoveho poleze napr.40W,ze stredovych cca 12 a zbytek signalu spotrebuje nejaky delic?Tudy cesta nevede.Pokud budes tohle chtit umravnit,pak budes muset jit opacnou cestou,tj. cele to prizpusobit nejslabsimu clanku.
BTW, několik střeďáků v bedně, několik výškáčů v bedně - to bude pekelný směrový diagram. To už dávno někteří zjistili, že dva shodné zdroje vytvářejí v prostoru interference, natož čtyři...
EKKAR píše:...Jestli se budou od mého mínění o hodně odchylovat, sním svůj klobouk...
petus píše:Pro Ekkar:to nemusíš.Máš pravdu...
Proto ne - ale já žádný klobouk nikdy neměl a nemám...
