U tohoto NB se rozsvítí DSP na chvíli do červena a pak zhasne. Měl jsem podezření na CF trubici ale po složitý demnotáži displaye jsem žádnou nenašel. Tady je jen jeden invertor, dva dráty pod DSP. Mám pocit že se jedná o podsvit elektroluminiscenční folií. Dělalo se to pod diplaye? LED to není.
Ony ty panely jsou věšinou stejné. Doma je to fakt masakr a nejhorší je že lehce můžeš zničit i panel. Někdy je lehčí sehnat celý LCD panel. Např. z ebay jde okolo 2,5tis. Nebo si nechat profi vyměnit zářivku např. www.elsin.cz
Dost som sa obaval, ci to bude fungovat, lebo som sa parkrat dotkol kontaktov, ktore vedu priamo z panela. Ale nastastie vsetko prezilo. Inak na novej CCFL boli hrubsie droty, ktore sa tam nezmestili, tak este aj tie som musel vymenit za povodne (a spajkovat opatrne, aby to neprasklo)...proste drbacka. Fakt asi najlepsie kupit cely panel.
