Zkažené elektrické přepínání kanálů
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
zdravím, u tohodle efektu:
http://www.ampix.org/albums/effects/iba ... erlead.pdf
mi blbne přepinani čisty vs. zkresleny signal. Má to elektronický přepínač (na plánku vlevo dole)- Prosím poraďte, jak přepínání opravit.
Občas to jede dobře, ale občas když sešlápnu tlačítko, jenom to přeblikne a vratí se to do čisteho kanálu. Myslím, že je problém někde úrovní toho přepinacího signálu, zdá semi že seto řešilo kondenzátorem k zemi nebo nějak tak, ale nevím si rady. Předem díky za jakékoli rady a nápady !
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Svěř to někomu, kdo to běžně opravuje. Nebo rovnou vyměň IZ SW a pak testuj dál.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Svěř to někomu, kdo to běžně opravuje.
"Nehodlám se tu zabývat nízkými materiálními záležitostmi"
"Velmi správně, od toho je tu konečně místní notář"
(Byli jednou dva písaři)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Říká se tomu ošetřit zákmity tlačítka , v tomto případě rozšlapaného tlačítka .
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ten powerlead je starý víc jak 10 let. Co chceš ošetřovat, tak dlouho "zákmity" nevadily a teď naráz jo ?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
jo , hochu , každý jsme určitě na jiném dvorečku . Mé domácí vybavení je všeobecně tak cca 20 let staré hodně seblstgemacht , ale udržované a chodící . Nezbavuju se věcí , které jsou funkční . Většinou ty nové jsou kvalitativně horší , jen maj lepší kabát a opravujou se ještě častěji . Takže v práci jsem opravoval , myslím ZEPAdigi . Tam se nastavuje teplota tlačítkem a byla náhoda se strefit do správného pořadí . Tak jsem nadělal více MKO s 4047 a ty jsem tam dodával . Nějaké mi zbyly . Čili to beru z hlediska , že já to mám hotové , namontuju za minuty a měl by radost . Jinak o fci BKO se snad nebudeme přít . Dříve , "za mlada" , se to tlačítko chovalo určitě jinak . Jsem s pozdravem a ať se daří .
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Dobrá, není to nesmysl, místo jedné správné opravy tam přidělat nějaký DOMRDEK, který slouží jen k tomu, aby o chvíli déle fungovala nějak (a kdovíjak) jedna špatná součástka ?? Sorry, to není oprava, to je prasečina. Když to 10 nebo kolik let fungovalo a naráz to nefunguje správně, je třeba odstranit příčinu, a ne následek. Přiložím pár fotek, kam vede takové muzikantské fušování.
#8 Příspěvek od Crifodo »
K těm domrdkům:
Jestli muzikantský konstruktér původně vyrobil výmrdek, kde zákmity neřešil a spoléhal na dočasnou kvalitu spínacích kontaktů po předpokládanou životnost, proč ne. Kšeft se musí hýbat a napojený servis taky. Není vždycky zájem, aby jednou pořízené zařízení sloužilo z otce na syna, to by si výrobce a servisák mohli dát deset let neplacenou dovolenou a z čeho by žili. Náhrada unavených kontaktů BKO to řeší svým způsobem principiálně, když už to neudělal výrobce.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Pokud by to byl poruchový díl, špatné řešení a opakovaný problém, tak samozřejmě. Jelikož to obvykle začne zlobit po 10 a více letech provozu, navíc je to poměrně laciný plastový křáp... sorry, jste oba mimo mísu. Navíc to "ošetření" prakticky nebude fungovat správně. To je jako ošetřovat děravý výfuk leukoplastí. Když je switch ve stavu, že při sešlápnutí nesepne, nebo sepne vícekrát, a tento stav se střídá nahodile, co chceš tvarovat ???
#10 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Pokud by to byl poruchový díl, špatné řešení a opakovaný problém, tak samozřejmě. Jelikož to obvykle začne zlobit po 10 a více letech provozu, navíc je to poměrně laciný plastový křáp... sorry, jste oba mimo mísu. Navíc to "ošetření" prakticky nebude fungovat správně. To je jako ošetřovat děravý výfuk leukoplastí. Když je switch ve stavu, že při sešlápnutí nesepne, nebo sepne vícekrát, a tento stav se střídá nahodile, co chceš tvarovat ???
To je otázka pohledu na tu mísu. Pokud to byl poruchový díl v zařízení s předpokládanou životností dvě sezony, nemá význam lepit leukoplast na výfuk z plastu. Pokud někdo chce ještě po deseti letech nahradit děravý výfuk přibastleným anticorrem, proč ne, jsou i tací. Na bastlírně od slova bastlit bych je i čekal, a nenadával bych jim, výsměch bych čekal spíš v prodejně inštrumentů, kde se kšefty musejí hýbat jak řečeno výše.
K ošetření zákmitů viz praxe s levnými klávesnicemi osmibitů, jedno jestli sw nebo hw. Dokud kontakt po stisku něco dělá, je tam prodlužována tou tvarovací obezličkou životnost daleko za hranu "korektní" funkce neošetřeného tlačítka. Je ale možné, že jsem mimo mísu v tom, že neznám konkrétní zařízení jak tam je řešena obsluha rychlých číslicových obvodů pouhým mechanickým kontaktem. Třeba tam ty RC členy na ten rok plánované životnosti stačily.
Odnesení krabičky servisákovi, který provede náhradu za originální switch a přitom doporučí koupi nové krabičky, je možné řešení.
Jinak viz bobobo nebo opto-mechanické nebo magnetické tlačítko a přesáhne to životnost toho zbytku.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Už několikrát píšu, že je to starší 10 let, tak psát o roce života je :roll: . Vzhledem k napájení z 9V baterie, odběr pár mA, je dobastlování optiky atd. poněkud na 3,14.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to nevíš , tak 4047 ma kliďák typicky 1uA , a není důvodu , aby Tě ten efenkt nepřežil , zvláště , když tě rozčilujou takový nepodstatnosti .
#13 Příspěvek od Crifodo »
OK, ukecals mě ty jeden servisáku :P
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Pánové, dělejte si to jak chcete, ale jak chcete tou 4017 opravit mikrospínač, který vzhledem k opotřebení, špíně a občas nejde vůbec, to nepochopím....
#15 Příspěvek od Crifodo »
Představ si funkci spínání µsw v čase jako křivku, která začíná někde na 90% (na dokonalé bezzákmitové spínání nevěřím), pak se pod mírným sklonem po tisíce cyklů snižuje k nespolehlivosti a poslední závěrečné finále se protne s vodorovnou osou na hodnotě 0, poté co krabičku někdo rozšlápne a poblije zvratky s pH ~4.
My se zabýváme střední částí křivky spolehlivosti. Je jasné, že díry po vytrženém µsw v desce už toho moc nesepnou.
Párkrát jsem bastlil tlačítkové ovládání čítačů atd. a i jako elévovi mi bylo poměrně brzy jasné, že bez ošetření logikou se nic isostatama spínat nedá.
Jestli tahle předmětná krabička MÁ hw nebo sw ošetření zákmitů a jde o závěrečnou fázi životnosti tlačítka, tak je tahle debata bezpředmětná :wink: a tvoje výhrady oprávněné.
