ATX zdroj, -5V nefunguje
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
Nevim, jeste jsem nevidel ATX, kde by se zaporne napeti delalo z pomocnych vinuti, vzdy se vyuzivalo hlavnich vinuti. Tez jsem v ATX jeste nevidel 7905, 7912.
Jestli mas schema, sem s nim, at to vidim na vlasti oci....
Tu informaciu o nepodstatnom -5V napati mam odtialto:
http://www.zive.cz/Clanky/Stava-pro-nar ... fault.aspx
Momentalne som ten "vadny" zdroj namontoval do ineho PC (MB Matsonic MS 8137C - teraz na tom pisem) a zatial funguje OK. Je zaujimave, ze na tejto doske v Biose polozka -5V nie je uvedena. Ostatne hodnoty su OK.
Napätie -5V sa vytvára z rovnakého vinutia ako je +5V, iba sa používa dvojica diod opačne pólovaných a na menší prúd. Preto ak vetva +5V je dobrá, môže ísť o mnou popísanú záležitosť, prípadne prerušené malé diody.
- PCmaniac99
breta1 píše:EKKAR píše:...
Tos jich asi moc neopravoval
fortron.gif- (47.5 KiB) Staženo 484 x
