ATX zdroj, -5V nefunguje
yanez12
#1 Příspěvek od yanez12 »
Zdroj ATX PREMIER Model: LC-B300ATX. V Biose PC (MB ASUS K7V) som zistil, ze namiesto -5V tam je asi -3,6V (cervenym napisane). Ostatne hodnoty su v poriadku. PC mrzne niekedy uz pri setup bios. Ked som tam dal iny zdroj, napatie bolo v poriadku - PC som netestoval, bol zapnuty len na chvilku. Moze to byt pricinou nestability? Niekde som cital, ze minus 5V je uz nepodstatne. Prosim o radu, co moze byt pricinou zavady zdroja?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Oje, dalsi skvela znacka zdroje :) . Otevrit a proverit minimalne elyty. Kdyz je nacnuta jedna vetev, muzou byt i ostatni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
EKKAR píše:Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo.
Nevim, jeste jsem nevidel ATX, kde by se zaporne napeti delalo z pomocnych vinuti, vzdy se vyuzivalo hlavnich vinuti. Tez jsem v ATX jeste nevidel 7905, 7912.
Jestli mas schema, sem s nim, at to vidim na vlasti oci....
yanez12
#5 Příspěvek od yanez12 »
Tu informaciu o nepodstatnom -5V napati mam odtialto:
http://www.zive.cz/Clanky/Stava-pro-nar ... fault.aspx
Momentalne som ten "vadny" zdroj namontoval do ineho PC (MB Matsonic MS 8137C - teraz na tom pisem) a zatial funguje OK. Je zaujimave, ze na tejto doske v Biose polozka -5V nie je uvedena. Ostatne hodnoty su OK.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Na novších doskách -5V nie je potrebných a už som mal v oprave zdroje, kde boli obvody /2 ks diody, rezistor a ellyt/ vynechané. Miesto na osadenie, preznačenie na doske je tam, ale súčiastky z výroby neboli osadené. Boli to zdroje s IO 2003, resp 2006, už si nepamätám. Keďže toto napätie v danom prípade bolo potrebné, doosadil som v jednom zdroji potrebné súčiastky. Na druhom zdroji to už ale nešlo sprevádzkovať, pretože už nebol natiahnutý ani vodič na svorkovnicu.
Napätie -5V sa vytvára z rovnakého vinutia ako je +5V, iba sa používa dvojica diod opačne pólovaných a na menší prúd. Preto ak vetva +5V je dobrá, môže ísť o mnou popísanú záležitosť, prípadne prerušené malé diody.
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
na nových zdrojích bývá pin na ATX konektoru pro -12V ale i -5V vynechán protože že na nových deskách se nevyužívá..... už sem to tak pár krát viděl....
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
breta1 píše:
EKKAR píše:...
Tos jich asi moc neopravoval :wink: Treba jeden tady:
(47.5 KiB) Staženo 484 x
#9 Příspěvek od rnbw »
To je vynimka, bezne sa to nevyskytuje. Napr. teraz mam na stole zdroj, kde je UC3842, TL494 aj MC34063 - takych tiez vela nebude :D
Inak tych PREMIERov mam kopu a tie maju -5V vetvu. Z toho ale nic nevyplyva, moze byt verzia aj bez nej. Zisti sa to lahko podla toho, ci je biely drot v ATX konektore.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Stepo, diki za pro me nove schema, vidim to na vlasti oci, pardon...
yanez12
#11 Příspěvek od yanez12 »
Po vymene zdroja sa PC seklo asi po dvoch hodinach. Zrejme to nebude zdrojom. Diky za pomoc a za informacie, ktore mi pomohli k vacsiemu rozhladu v tejto problematike.
