ORAVA C460
zajemce píše:Právě mám na stole C460 s trafem 6PK600 88 a porovnávám to se zapojením s trafem 6PK600 81.Vše je shodné,pouze 88 má jeden vývod navíc (je zapojen na tráfko T3).Ve verzi s 81 je tento vývod T3 ukostřen.Určitě by nebyl problém (schemata od obou variant) to doupravit na vezi C428.Jinak jsou všechny díly shodné.
Mám to schema na kterém je připojeno VN TRAFO k T3,druhé bohužel ne.Pokud to nebude problém,tak bych to doupravil.Ověřil sem si,že je určitě vadné,při pohybu cívky na jádru,to prskalo stále.
Snímek 005.jpg- (99.3 KiB) Staženo 160 x
605 21 mám také ,několik,ale nešlo to na tom schématu co jsem si stáhl na 428 přečíst,tak jsem se pro jistotu zeptal.zajemce píše:TR3 je 6PK 605 21.Mám,ale není stejné?
