Rovnání gramodesky
- MartasBrno
Rovnání gramodesky
asi to bude tak trochu blbost, někteří určitě řeknou odkud jsem spadl, ale přece:
Z bazaru jsem si donesl desku a zjistil že ji nějaký ... skoro zlomil. na místě sem neměl potřebu cokoliv řešit, měl jsem jiné starosti. Vypadá to tak, že drážky vypadají neporušené, prostě je to prkno jen v jednom místě celkem prohlé, jakoby leželo na hraně nábytku či co.
Máte radu odlišnou od "zahoď to, udělej si radost s létající deskou a pod." která by vedla ke zlepšení?
třeba založit a zahřát nebo něco v takovém stylu...
Jo a berte to zvolna, není to vážné téma.
Dík a pěkný večer.
Martin
Šťépo, díky za podporu, zkusím tomu dát víc energie.
stepa píše:Nekde se to tady resilo, hledej. Bylo to neco ve stylu, na XX stupnu do elektricke trouby na nekolik minut.
,,Gramodesku" bolo treba dať medzi dve sklenené dosky, dať do tej trúby, len neviem, na koľko stupňov, nechať to asi 10-15min pri tej teplote a potom ešte asi 10hodín nevyťahovať z trúby, aby vychladla.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13893
- MartasBrno
Kdysi jsem jednu desku tvaru nižšího klobouku srovnal tak, že jsem ji JEN uložil na kolmo do přihrádky s tím, že už je po ní. Po nějakém čase jsem ji vyndal z obalu a položil na talíř. Kupodivu, neházela. Na toto téma jsem četl i článek, který mou zkušenost potvrzoval.
Řešil jsem toto u šelakových na 78.ot které byly na půdě uskladňovány ve vyskoých teplotách na výšku a pak vypadají např takto:
http://www.tc1.ic.cz/deska/deska.htm
a způsoby jsou různé mezi dvě skla na půdu, nebo mezi dvě skla do trouby
