Stabilizovany zdroj - maturitni prace
gepard
#46 Příspěvek od gepard »
Xfire píše:jo btw, to chladine netreba riesit, ono ten chladic je dost studeny aj pri zatazi, trosku citit ked sa zohreje, ale v skrate 2hodiny na 3,5A nebude :D
:idea: NEJHORŠÍ PODMÍNKY:
nastav na výstupu, na zátěži (- třeba odpor 2x 0,5 ohm/5W paralelně) takové napětí (do 1V), aby zátěží procházel max. proud, co zdroj "dá" (respekt. elektronická pojistka) - tedy ty 4A. Na té zátěži bude výkonová ztráta "jen" (I*I*R = 4*4*0,25) = 4 W. Ale na regulačním výkon. tranzistoru bude situace úplně jiná, páč na něm budeš mít nyní (při sekundárním napětí trafa 24Vst + ztrátách na usměrň.) cca 30V a při průchodu proudu 4A ... bude topit jak blázen - na něm bude ztrátový výkon 120W !!!! Zkus to na 15 min. Uvidíš. Za to nic nedáš a je dobré vědět, jak se na tom ten zdroj má, jak šlape v těch max. nepříznivých podmínkách.
-- Gepard --
mtajovsky
#47 Příspěvek od mtajovsky »
EKKAR píše:Taky jsme říkali "soldaten fest" nebo prostě BLBUVZDORNÉ PROVEDENÍ...
My jsme zase říkali "trotelfest". :D I když ... poté, co mi vojáci narvali v lokátoru ruský sedmikolík do koaxiální zdířky je možná "soldatenfest" ještě odolnější. :D
#48 Příspěvek od Crifodo »
V nepříznivých podmínkách to chlazení ventilátorkem asi nebude stíhat ani když bude skříňka rozvrtaná jak Madeland.
K těm nepříznivým podmínkám je potřeba připočíst ještě opačně nepříznivé podmínky, tzn. sekundární napětí je potřeba dimenzovat tak, aby při minimálním síťovém napětí ještě zdroj pracoval OK. To znamená, že při maximálním síťovém napětí bude sekundár dávat o 20% víc než je nominální hodnota... a chladiče to musí uchladit. V tom je nevýhoda lineárních stabilizátorů bez předregulace.
Dost dobré skříňky se dají vytěžit z havarovaných videí, tapedecků atd., stačí jen rekonstruovat čelní panel. Když se přístroj zkonstruuje jako spotřebič tř. II, ano se nemusí překopávat síťová přívodka.
#49 Příspěvek od Crifodo »
mtajovsky píše:My jsme zase říkali "trotelfest". :D I když ... poté, co mi vojáci narvali v lokátoru ruský sedmikolík do koaxiální zdířky je možná "soldatenfest" ještě odolnější. :D
Podle soldatenfest se zřejmě učila jistá PC firma, kdysi jsem četl, že nový design podrobila zkoušce laickou veřejností, posadili před PC neznalé osoby a skrytou kamerou natáčeli jak si poradí podle manuálu i bez něj. Potom třeba přepracovali chlazení, protože do škvíry v desktopu někteří zkoušeli vecpat disketu :roll:
#50 Příspěvek od Jirka »
Crifodo píše:.... Dost dobré skříňky se dají vytěžit z havarovaných videí, tapedecků atd., stačí jen rekonstruovat čelní panel. Když se přístroj zkonstruuje jako spotřebič tř. II, ano se nemusí překopávat síťová přívodka.
O to jsem se už taky pokoušel. Měl jsem staré velké video, šířka 430 mm, ale bylo v tom tolik příček, držáku, a podobných nesmyslů, že jsem to vzdal, než abych to rubal ven. :roll:
U DVD přehrávačů to je jiná, uvnitř skoro nic není.
Xfire
#51 Příspěvek od Xfire »
sorry az takto neskoro ale prikladam tak na 90 percent dokumentaciu:
http://rapidshare.com/files/218281173/Obsah.pdf.html
Xfire
#52 Příspěvek od Xfire »
v zoznane suciastok ze zle Q 4 a Q2 tranzistor.
Q4 ma byt KD503
Q2 ma byt KF506
caven
#53 Příspěvek od caven »
Xfire píše:sorry az takto neskoro ale prikladam tak na 90 percent dokumentaciu:
Prosímtě, proč to dáváš na rapida ?
zdenoeddie
#54 Příspěvek od zdenoeddie »
caven píše:
pripajam sa, z domu z rapida nestiahnem ani trenky
Návštěvník
#55 Příspěvek od Návštěvník »
zdenoeddie
#56 Příspěvek od zdenoeddie »
Tak som si pozrel tu dokumentaciu, a musim povedat ze ja byt profesor tak to nevezmem. Neni tam nic nove, inovativne a hlavne vlastne. Podla mna by maturitna praca mala byt aspon z casti zo studentovej hlavy a nie okopcena praca uz niekoho ineho, a to doslova dobodky. Ja som takisto robil odbornu maturitu s PLC, samozrejme inspirovat som sa niekde musel bez toho to ani nejde, takisto netvrdim ze ten zdroj by mal byt uplne nieco ine, ale aspon z casti sa dam da urcite nieco vymysliet co by to trochu ozivilo, a hlavne by to nekopirovalo schemu ktora je na kazdej elektro stranke asi 3x.
Ja nie som bohvieaky tiez konstrukter alebo co, ale ked nieco preberiem, tak hladam este nejaku tu cesticku ako to vylepsit, pripadne co pridat/ubrat aby to robilo to co ma robit, ale trochu inak, po svojom. Aj ked okopcim schemu zosilovaca napriklad, snazim sa doplnit to nejakymi inymi vecami, pripadne ako zlepsit vlastnosti daneho zapojenia, nie vzdy sa to podari, to je samozrejme, ale v takej jednoduchej veci ako je tento zdroj si myslim ze je co inovovat az az. Moj nazor. :wink:
EDIT: Aby som zase len nekritizoval, tak jedine plus je pouzitie tych LCD merakov, to je ozaj pekne.
Zdenci
#57 Příspěvek od Zdenci »
Ano, tiez ma napadali podobne slova ako teba, ale, ked si vybavim nasu staru dobru strednu SOUE Liptovsky Hradok a tie HOVADA ktore tam chodili, tak keby z nich ten najsikovnejsi vybavil na profaka takuto maturitnu pracu, tak ho spravia majstrom na dielnach...
Suhlasim ze je to len okopcene, ale uz to ze vie ako to ma spravne pospajat, zapojit, pekne rozlozit v skrinke, a ked sa na kazdej chybe bude len ucit, tak preco nie.
Tiez som dllllho dlllllho len kopcil a kopcil hotove schemy, az som dosiel do stadia ze zhotovovat, osadzat a davat do skrinky uz viem dokonale, ale nic viac, tak som sa zacal trapit s datasheetmi, principmi zapojeni a bla bla bla, teraz vyvijam podobny zdroj ale spinany s LT1074HVCT7, teda vyvijam, zase je mojim voditkom datasheet a doporucene zapojenia, ale vylepsienia sa snazim dorobit. :)
Chvalim pracu, ak by si vedel okomentovat ako to funguje, ako to stabilizuje, obmedzuje, urcite si tak maturu zasluzis. :)
zdenoeddie666
#58 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Jasne, ja mu to neberiem, da to dost prace nieco take co i len zhotovit, nie to este vymysliet, ale pisem podla vlastnych skusenosti. Keby som s takouto pracou prisiel za profesorom elektroniky, tak maturujem tak mozno tento rok. Zase na druhej strane ked vezmem ze niektory moji spoluziaci nevedeli na mature zapojit do bastl desky 1IO a 10 suciastok k nemu, podla schemy, len trebalo vypocitat hodnoty rezistorov podla vzorca (napr. A/D prevodnik atd), tak toto je ozaj praca pre majstra dielne, bohuzial.
stepa
#59 Příspěvek od stepa »
Jestli to je prvotina, tak to neni spatny. Je tady nekolik podstatnych ALE.
1) Fotka na zacatku je pajcnuta z webu, stejne jako ostatni obrazky...musis to tam napsat, ze to je prevzato. I schema! Desku a schema si mel prekreslit, abys do toho dal alespon neco "svyho". O tom ta prace je, neco se naucit...ne udelat copy/paste.
2)Nemas tam popis zdroju(seznam literatury, webu)...jak www adresu s tim zdrojem, tak datasheety pouzitych soucastek. Hlavne toho mericiho modulu.
3)Tyhle zaverecne prace se archivuji a jestli treba tvuj profa, ci nekdo jiny zna ten zdroj, tak te muzou prinejhorsim i vyrazit ze skoly...musis uvest ze to je prevzate zapojeni. Pokud to neuvedes, vydavas to za svoje vlastni a podvadis.
4)Chybi jakekoliv mereni. Dost podstatna vada u takoveho zarizeni...tim padem je ta prace o nicem-jedine co je z toho videt je, ze to ma peknou krabicku a slusne mechanicky vyreseno...na tom ale ta funkce zdroje nezavisi. Nepoznas z toho, jake to ma parametry. A zaver(to co mas vedeno jako zaver pokulhava). Rizepis se, preci to je zhodnoceni cele prace :wink:
Dalsi mene podstatne veci k uprave a forme. Chybi tam titulka se jmenem a nazvem projektu. Nadpisy kapitol se nezarovnavaji na stred, ale od leva a jsou vetsim pismem a tucne(podkapitoly mensim). Chybi obsah. Chybi cislovani obrazku...to jsou takove obecne uplatnovane veci. Jakou formu maji mit zaverecne prace by ti meli rict ve skole.
Cilem te prace je zdokumentovani toho cos vyrobil, zkus na tom jeste zapracovat.
Pises, ze to je z 90% hotove...spis bych rekl tak 50%
Doufam ze to vezmes jako konstruktivni kritiku :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#60 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem v podstatě téměř opačného názoru než stepa . Je to práce středoškoláka . Kdyby byly závěrečné práce všech středoškoláků ve všech oborech alespoň takovéto kvality , myslím , že by se o kvalitách školství mluvilo jinak . A jinak konstruktérské návrhy -tedy myslím principielně nová řešení ani nemohu od maturanta chtít . Naopak poctivě užité znalosti , které mi škola a další podpůrné prostředky poskytly , mi dávají v tomto člověku záruku , že bude přenášet to od těch "vyšších" správně k těm "dolním" a hlavně bude vědět o čem to je ! Měl to již alespoň jednou nějak v ruce . Když postaví toto , tak už si uvědomí , že to co někdo navrhl asi bylo promyšlemo a proto se to dělá takto .
