Indikační LED
To schéma je jedna z mnoha možností,jak to vyřešit.To zapojení s tyristorem znám,je jednoduché,ale vyžaduje tyristor s nízkým přídržným proudem.Ten tranzistor na výstupu může být libovolný NPN,který má napětí alespoň 30V a
proud 100mA(KC507,KF506,508 apod).Z integrovaného obvodu je použita jen polovina,bylo by možné z něj postavit dva takové obvody.Zapojení funguje od 3 do 15V,ale je nutné upravit hodnotu R1(Napětí napájecí -- napětí LED / proud led .Napětí LED je u běžné diody 1.2V,proud 0.02A)
Tranzistor v kroužku
Kreslení kroužků na schematech je správné a větší schéma bez kroužků je nepřehledné. Kroužky proto přestali kreslit většinou ti, kterým schéma moc neříkalo, ať už s nimi, nebo bez nich. Tak to kreslili jednodušeji, když jim to bylo fuk. Tento nešvar se poslední dobou bohužel velmi rozšířil. Hlavně díky kreslicím programům na schemata, které píší sice dobří programátoři, ale velkou většinou analfabeti v elektronice. Tak nepřímo způsobují úpadek schematické kultury v našich zemích.
Už elektronky se kreslily v kroužku (jen triody), nebo oválu a když byla elektronka vícenásobná, kreslil se ovál přerušený, aby bylo jasné, že je to jen část ze společné baňky. Byly to zlaté časy, kdy se kreslilo ručně a přesto to nikdo neodbýval. Elektronky bez baňky nikdo nekreslil, i když by to bylo o dost méně práce.
Číst si tato stará schemata je lahoda pro oči
Benny2
dotaz k SIMetrixu
Můžete mi někdo poradit, co mám nastavit, aby to fungovalo i při DC napájení?
Díky.
S pozdravem Benny2
benny2@email.cz
- MaxRampage
- Kontaktovat uživatele:
s tvou logikou by populace elektroniků VYMŘELA lolku
Tak už sem řekl svoje
nevím nepovím...
- MaxRampage
MaxRampage píše:aha už sem si všiml...![]()
Ps ten odkaz na schému:myslím, že to je dost hovadina ...Přiklonil bych se k verzi s hradly...Ale nevim...asi to vyzkouším..
Taky se potřebuju zeptat co je to za schematickou značku to s Q?
S tim sem se nesetkal...sem amatér![]()
Proc hovadina, se ti tui nekdo snazi pomoci ty tohle?
Pokud chces opravdu jenom spinat LED, je to urcite efektivnejsi jak tam cpat IO
