Horizontalne zuzeny obraz Tesla - chasis 11AK19
mirosslav1111
#1 Příspěvek od mirosslav1111 »
N TV tesla mam horizontalne zuzeny obraz rovnomerne z oboch stran asi tak ) (
Na color 439 viem ze sa to dalo opravit jednoducho lebo tam napr som vymenil trimer asi v module K a nastavil som obraz do sirky kolko bolo treba a slo to v pohode.
Len tu pri tom TV Tesla bude chyba asi v Korekciach E/W, len neviem ktore suciastky v obvode sa podielaju na sirke (east a west) obrazu? Ktory kondenzator mohol stratit kapacitu... Respektive neovladam princip cinosti tohoto obvodu EW. Skusal som vymenit elektrolyt C 607 - 470 microF ale nepomohlo. Tiez vyletoval som Tr 601 obsahuje dva cievky jedna jedna z nich mala o ovela vecsi odpor ako druha...
Priznam sa nemam ani sajnu ake hodnoty maju ukazovat tie cievky TR 601, a ani pri ostatnych indukciach L.
tiez myslim ze chyba vo Vertikalnom obvode neprichadza do uvahy?
Za trpezlivost a pomoc vam vopred dakujem!
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
mirosslav1111
#4 Příspěvek od mirosslav1111 »
Budem rad ak mi niekto poradi ako tie cievky odmerat (aky maju mat odpor) pripadne niejaku literaturu ohladom korekcii podusky schema + princip.
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Ak si to silou - mocou chceš do....., tak tu si môžeš stiahnúť schému: http://www.filekeeper.org/download/brow ... df%2F11AK/
Inak, je to závada, keď v 90% prípadoch schému netreba. Keď to nakoniec /po Tvojích pokusoch, lebo je jasné z Tvojej otázky merania cievok, že nevieš, o čo ide a napriek tomu sa budeš v tom vŕtať/, predsa len zavezieš do servisu, tak sa potom nečuduj cene, lebo budú musieť odstraňovať aj amatérske zásahy.... :cry: Ak chceš na tej telke ,,basliť", tak to tu uveď. Ale, ak chceš najprv ,,bastliť" a až, keď to ,,PREbastlíš", a potom to dáš do servisu....No zbohom!
Mimochodom, na odpor cievok sa vys..! Na cievkach je totiž dôležitá indukčnosť :lol: Ale, tie cievky pri prvej poruche sú väčšinou ešte O.K. Hľadaj najprv niečo, čo má byť polovodivé a teraz je celovodivé, alebo niečo, čo má byť ,,málo odporné", a teraz je úplne odporné.... :?
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
mirosslav1111 píše:bude chyba asi v Korekciach E/W, len neviem ktore suciastky v obvode sa podielaju na sirke (east a west) obrazu? Ktory kondenzator mohol stratit kapacitu... Respektive neovladam princip cinosti tohoto obvodu EW. Skusal som vymenit elektrolyt C 607 - 470 microF ale nepomohlo. Tiez vyletoval som Tr 601 obsahuje dva cievky jedna jedna z nich mala o ovela vecsi odpor ako druha...
Píšeš o O/W a pořád se hrabeš jinde. Tr601 je budicí trafo pro RKS a s tvojí závadou nemá nic společného.
Killroy
mirosslav1111
#7 Příspěvek od mirosslav1111 »
Ten TV mame doma na vyhodenie... Druhym TV neopravujem v zasade kedze niesom odbornik. Ja len sa ho pokusam opravit. Par krat som Tv opravil ako C 437,439, ale maly jednduche chyby ako vo Vertikale chybny IO aj dioda, Ci vadny tranzistor... Nechapem preco ma tu hned odsudzujete... aspon malu sancu a pomoc si zasluzim.... Inak mozno nemam prave elektro odbor ale par elektronickych vyrobkov ako zosilovac, radio, sat prijimac....som uz zostrojil sice ako amatersky ale zostrojil od vyroby plosaka az po hotovy ... a fungovali. Elektro je moje hobby...
Prosim o odpoved kde na nete najst nieco o koreciach podusky, princip cinnosti.... Skusal som hladat cez google ale marne... Dakujem za ochotu.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Zkus zkontrolovat Q603, R629, R625, R627, D610, D611, D612, L604.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Killroy píše:Píšeš o O/W a pořád se hrabeš jinde. Tr601 je budicí trafo pro RKS a s tvojí závadou nemá nic společného. Killroy
Preco O/W? Snad E/W.
fero7
#11 Příspěvek od fero7 »
Anonym píše:Zkus zkontrolovat Q603, R629, R625, R627, D610, D611, D612, L604.
Suhlasim.
Snad dodam IC601, ak cievka tak este L602 a este prichadza do uvahy dost pasivnych suciastok v ich okoli alebo suvisiacich.
A stale to este nemusi byt vsetko.
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
kondik píše:Fero7 (nechcem byť hrubý) ale ty si rád robíš srandu že?
Ale nie.
Miroslav napisal dobre E/W. A to je vseobecne zauzivane a pouzivane oznacenie. Tak preco uvadzat menej skusenych do omylu?
Co ak bude hladat chybu niekde na uhlopriecke?
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
fero7 píše: Preco O/W? Snad E/W.
Fero, to je z němčiny a někde je to zrovna tak vžitý výraz jako E/W. A nic to nemění na skutečnosti, že tento tazatel stejně nemá páru o tom kde by měl hledat problém.
BTW: a nezapomeň mu spolu s anonymem vyžvanit co kde má vyměnit..
Killroy
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Malokedy davam v takychto pripadoch priame info, aj ked by som mohol.
V tomto pripade to bolo urcene inym "majstom sveta" na tomto fore.
(Ale je pravdou, ze niekedy napisem aj ak uz nemozem citat niektore nezmysly.)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#15 Příspěvek od kutilmil »
Musis hladať chybu v obvode korekcie poduskovitosti. Väcsinou tam byva nejaky IO a nejaky tranzistor riadeny elektrickym polom. nemam pred sebou schemu neviem ti napisat pozicie hladaj ak si s tym neporadis napis mi este som zabudol horizontalne znamena vodorovne a vertikalne znamena zvislo, lebo evidentne to mas asi popletene!!!!
