Stand-by řežim u mikropájky
Killroy
stepa píše:rkozeluh píše:Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
Tohle myslis vazne? Vzdyt tam je mista...rkozeluh píše:řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
Jak? Do toho cernyho krouzku umistis nejaky mikrospinac a mas pulz.rkozeluh píše:mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
Problem vidim v tom, ze si to kazdy predstavujeme jinak. Nevidim v tom absolutne problem. Proc zrovna jeden prst? Vzdyt to tlacitko muzes drzet treba 3mi prsty. Pak si to drz treba jako parek a signalizovat ti to bude stejne. Se podivej jak jsou reseny spinace u horkovzdusek...jsou treba 3cm drouhy.rkozeluh píše:chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
Viz vyse...mikrospinac v "hrdle" stojanku
termistor: už vidím jak je ten termistor namotanej někde v tý spirále, to bude ale "krásně" vypadat
mikrospínač v kroužku, to by šlo, ale asi mi neporadíš, jaký typ aby to bylo funkční, že?
párek sice 3 prsty držet můžu, ale není mi jasný, jak narvu 3cm dlouhý spínač do pera, tedy pokud ho seženu
zatím to vidím na snímání od přerušeného paprsku, který bude v tom horním kroužku, vývody a vedení kryto ještě jedním, takovým převlečným kroužkem
rnbw píše:Tiez by ma to asi sralo. Spajkovacku mam bez regulacie - ked idem spajkovat, zapojim do zasuvky. Ked sa nahreje, tak spajkujem, odlozim, o chvilu zase spajkujem a pritom ocakavam, ze je nahriata. Ked dospajkujem, tak odpojim a hotovo.
Tak a nejhorší je, když jí vezmeš do ruky a potřebuješ rychle pájet - a ona je studená !!
Killroy
rkozeluh píše:termistor: už vidím jak je ten termistor namotanej někde v tý spirále, to bude ale "krásně" vypadat
Psal si snad nekde, ze to bude na vystavy? Predpokladal jsem, ze pozadujes funkcnost a ne aby ti to delalo paradu na stole. A nic tam motat nemusis. Da se to vyresit celkem elegantne.
rkozeluh píše:mikrospínač v kroužku, to by šlo, ale asi mi neporadíš, jaký typ aby to bylo funkční, že?
Bez upravy toho tlacitka se to stejne neobejde...vsechno to jsou tvary nevhodne.
rkozeluh píše:párek sice 3 prsty držet můžu, ale není mi jasný, jak narvu 3cm dlouhý spínač do pera, tedy pokud ho seženu
Trochu zapoj hlavu...mikrospinac muzes mit standard, pouze pres nej das hmatnik takove velikosti, aby ti to vyhovovalo. Podivej se, jak jsou reseny horkovzdusky a inspiruj se.
rkozeluh píše:zatím to vidím na snímání od přerušeného paprsku, který bude v tom horním kroužku, vývody a vedení kryto ještě jedním, takovým převlečným kroužkem
Taky reseni.
Jinak se to da jednoduse resit pomoci doteku pera se spiralou, jak uz bylo zmineno.
EDIT//jeste me napadlo ze by se to dalo resit kontakty v tom plastovem krouzku a nejakou vodivou paskou okolo toho usti hrotu(zandas rucku do stojanku, kontakty se spoji vodivou paskou), kdybys to chtel mit odizolovane od hrotu.
Co se tyce toho cekani na dohrati pajky, tak zalezi z jake teploty na jakou se musi dohrat a jaky ma pero vykon. Napr. v praci mame 80W pero, standby 150˚C, pajeni 350˚C - doba dohrati cca 5s. Neni to okamzite, ale da se na to zvyknout velmi rychle...
rkozeluh píše:... když se s pájkou zrovna delší dobu nic nedělá (je ve stojánku)...
Ještě zpět ke kořenům vlákna. Když se pero válí po zemi a linoleum začíná doutnat, tak to se jako pracuje? Tak si myslím, že lépe než měřit dobu nečinnosti (pero na stojánku) je lepší měřit dobu od poslední činnosti (otření o houbičku, škrtnutí o držák apod.). Z toho pohledu mi optozávory, Hallove sondy a jiné hi-tech řešení přijdou jako neúměrné. Ale i ty se dají použít jako snímač (poslední) činnosti, tak proč ne.
rkozeluh píše:Pero je originál, ostatní domácí výroba. Řízeno Mega8 s PWM + LCD
Ještě takový nápad:
Cyklus udržování nastavené teploty (četnost a doba ohřevu/chladnutí) bude jistě jiná při pájení v porovnání s odloženou ručkou. Přitom je jedno zda je ručka ve stojánku nebo leží na stole (podlaze), pokud ovšem neleží na/velmi blízko tepelně vodivého materiálu, který páječku ochlazuje.
Pokud by se podařilo SW tento stav podchytit mohlo by to fungovat.
D.i.n.g.o
Takže pokud bude mít někdo doma kvalitní mikropájku a bude jí mít puštěnou třeba 4hod. denně, tak se jí houby stane.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:....zas tak sklerotická nejsem.
Ženy jsou v jasné výhodě, mají mozkové závity paralelně. Muži je mají v sérii, a třeba já když hledám zkrat na DPS, dílna mi zatím může klidně vyhořet. Tak se nedivím, že o stand-by režim je v této skupině zájem. To, co navrhl ZdenekHQ vypadá dobře, pouvažuji.
Návštěvník
