prosím pomoc s USB
radekV77
prosím pomoc s USB
#1 Příspěvek od radekV77 »
mám takový problém s externím diskem 2,5", v zadních USB funguje,ale s předním nemluví , ostatní zařízení jdou i vpředu , je to USB konektor ,který je součástí čtečky karet. Díky moc ,za pomoc :D
echinus
#2 Příspěvek od echinus »
Na kompu doma mám obdobný problém, taky mi to nechtělo brát disk ani flash-ky. moc jsem po tom nepátral ale někdo mi říkal, že ten port je speciál (prej superrychlý) pro foťáky a kamery, s jinýma zařízeníma moc komunikovat nechce. ale někdo ti o tom řekne snad něco přesnějšího
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
#3 Příspěvek od rnbw »
To je blbost, je to len vyvedeny druhy port von. Ta citacka sa totiz zapaja do dosky ako dvojica USB portov. Na jeden je pripojena samosta citacka, druhy je vyvedeny von. Disk tam nejde napriklad kvoli tomu, ze ta citacka ma tiez nejaku spotrebu a disk to uz neutiahne.
ccode
#4 Příspěvek od ccode »
Jestli to nebude tím , že kabeláž z desky k předním konektorům USB odpovídá "čínské" kvalitě a není schopen "řádné" komunikace.
To že na zadní straně PC jdou je dáno tím , že k nim nevede žádný nekvalitní kabel,ale jsou přímo v desce. Podobný problém ti může dělat i nekvalitní ,nebo dlouhý kabel k USB zařízení (zejména jsem se s tím setkal u zaříní , která odebírají vyšší proud (např. externí HDD napájený z USB).
Miri
#5 Příspěvek od Miri »
Ještě bývají na základní desce Jumpery, kterými si nastavíš napájení USB portů. Ten Hdd má určitě napájení přes USB, stejně jako většina zařízení.
Miri
radekV77
#6 Příspěvek od radekV77 »
díky , no asi to vypadá na to napájení,flash disky fungují,foťáky taky
#7 Příspěvek od EKKAR »
A taky bacha na délku kabelu mezi portem na desce a portem na case - zadní USB jsou hned u desky, ty mi šlapou v poho jako USB 2, ale jak k nim připojím cokoliv kabelem delším než půl metru (a to samé trvale na předních), hlásí mi to jako USB 1.1...
radekV77
#8 Příspěvek od radekV77 »
a bylo by nějaké řešení ? :D
#9 Příspěvek od EKKAR »
Napájet ten HDD z vnějšího zdroje 5V - s velkou pravděpodobností takovou zdířku má.
radekV77
#10 Příspěvek od radekV77 »
má jenom jeden konektor ,počítá se asi jenom s napájením z USB
radekV77
#11 Příspěvek od radekV77 »
je to tento
(19.92 KiB) Staženo 114 x
Mourek
#12 Příspěvek od Mourek »
existuje USB kabel kteráý má dvě koncovky k zasunutí do PC a tajedna má zapojené jenom napájení. Jinak pozor na kvalitu kabelu.Některé jsou dobré leda na svázání balíku
radekV77
#13 Příspěvek od radekV77 »
ten kablík mě taky napadl,ale zepředu na pc je jenom jeden konektor a kabel u disku byl,tak snad předpokládám,že by to s ním mělo fachčit
#14 Příspěvek od p32 »
Káblíkem to nebude - to má vliv jen na rychlost přenosu.
Bude to tím, že tam je prostě vyvedeno USB 1.1, které má přece menší možný odběr (maximální) než USB 2.0.
Vsadím se, že v tom externím škatuleti bude hadr s odběrem 0.5 A a to USB 1.1 nemá nárok rozjet. Proto je na tom obalu napsáno USB 2.0, což nenápadně znamená, že USB 1.1 to neutáhne. Nápravou by mohlo být jedině přepojení tohoto externího USB konektoru na USB 2.0 v PC nebo změnou napájecího napětí na USB konektoru přes pomocný silnější zdroj s pojistkou.
#15 Příspěvek od p32 »
Mourek píše:existuje USB kabel kteráý má dvě koncovky k zasunutí do PC a tajedna má zapojené jenom napájení. Jinak pozor na kvalitu kabelu.Některé jsou dobré leda na svázání balíku
To je za
a) z důvodů starších převodníků USB na SATA nebo PATA
b) právě jen z důvodů ampérově slabších USB 1.x, ale stejně se to nedá dát na dva konektory z jednoho USB (master a slave), ale na dva konektory z dvou nezávislých (napěťově) USB portů.
Zpět na „Výpočetní technika“
