Tripp Lite Smart INT700
#1 Příspěvek od rnbw »
Takto dopadli baterie...ani nesli vybrat, musel som to cele rozobrat. Rok vyroby 2004. Kupim nove a som zvedavy na nabijacie napatie.
Vyzera to tak, ze je tam miesto este na jednu rovnaku bateriu, je tam kus polystyrenu.
(114.69 KiB) Staženo 168 x
(73.16 KiB) Staženo 163 x
(95.41 KiB) Staženo 153 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
To je varování nebo výzva k lepšímu řešení? :roll:
Já považuju tuhle vývojovou větev PC-konzumerismu za úplně pitomou a slepou. Stejně to nic neřeší.
#3 Příspěvek od rnbw »
Meral som elyty - jeden uplne vyschnuty (na 85 stupnov, umiestneny vedla velkeho odporu :roll: ), dva dalsie nacate. Jednoducho kvalita 21. storocia :D Otazka je, kde urobili cinania chybu - ci v bateriach alebo v nabijani.
Inak som to dostal s tym, ze je zla poistka...
#4 Příspěvek od Crifodo »
Řekl bych že čiňania neurobili chybu: celý svět to od nich odebírá a platí jim, i s vědomím toho šmejdu. Oni nic jiného nechtějí. Jejich ekonomika míří nahoru a populace taky a brzo nás sežerou. Ty vyschlé elyty a likvidovaný náš průmysl je náš problém ne jejich. Místo vyschlých elytů si koupíme nové, a stejný šmejd a zase od chiny.
Na tom olovu je zajímavá jedna věc: všude jinde se ekologisti můžou ***at, zakázali by Pb úplně všude, vnutili světu bezolovnatý cín a dokonce už blábolí o leadfree sklu...
Ale miliony sračkovitých UPS nacpaných olovem s nepatrnou životností jim nevadí, kupodivu. Nedělám si iluze, jak ty Pb baterie v Kocourkovu nakonec končí. Docela rád bych viděl, jak by se tvářil referent pro odpadové hospodářství na jakémkoliv MÚ (většinou nějaká krůta obíhající si v pracovní době nákupy), kdybychom za ním přišli s televizním štábem, že se podíváme ihned na logistiku olověného odpadu a cesty k recyklaci.
Přitom, jak říkám, tyhle UPS většinou nic neřeší.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což o to, tam je ještě relativně bezpečno, ale zkus jít na myslivecký svaz s tím, že už pomalu mají likvidovat olověný broky....
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak bateriu mam novu (kupil som jednu 12V/12Ah), par elytov tiez. V principe to funguje, ale to nabijanie je divne.
Je to nejaky pulzny zazrak. Na osciloskop to ide prilis pomaly, na multimeter prilis rychlo. Asi si kupim este analogovy multimeter.
Na osciloskope som zistil, ze to skace medzi 10V a 20V (ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
CR3ATUR3.2008
#7 Příspěvek od CR3ATUR3.2008 »
rnbw píše:(ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
13,8 neni prebijeni kdyz si vezmes ze v aute mas taky 12V baterii a pri plnem napeti to dobiji pres 13V (nekdy i 14,2V)
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, v aute mi to nabija na 14,3V (v zime tam bolo aj 14,8V), ale to sa nenabija 24x7.
Na tejto baterii je napisane "stand-by use: 13,5V-13,8V". Takze 13,9V (alebo kolko by tam nakoniec bolo - zatial som videl 13,88V) asi sposobi, ze po dvoch rokoch bude nafuknuta tak ako tie povodne.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Už jsem zažil několik prasklých akumulátorů v UPS, nejvíc záleží na kvalitě a značce baterií. Stejně je jejich životnost 2-2.5 roků. Ty čínské moc nevydrží. A samozřejmě i záleží na provedení elektroniky UPS, opět v těch obyčejných je to odfláknuté.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych řekl, že svoje hraje v UPS teplota, ty baterky z toho tepla kolem moc velkou radost nemají.
A co se týká Číny - svět už zjistil, že stačí vyměnit elyt a jede se dál a tudíž čínská ekonomika zpomaluje...
#11 Příspěvek od rnbw »
Inak celkove prevedenie je slusne. Je tam aj indikacia zataze a nabitia dvoj/troj-farebnymi LEDkami. Akurat elyty na 85 stupnov - rovnako ako u APC, tiez rovnako plosak hore, aby sa tam dobre teplo drzalo.
Keby nahodou niekto mal schemu k niecomu podobnemu, rad by som videl zapojenie toho nabijania. Aby som vedel, ktory odpor treba zmenit...
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak bateria je v <>, bez nafuknutia. UPS nic nesignalizovala, akurat vsetky LED poblikavali - a na bateriu nevydrzala ani pikosekundu...
Aka "nahoda", ze je to tiez rovnaky smejd Shimastu ako mi uz jeden odisiel tu. Presne rovnaky problem - obrovsky vnutorny odpor. Sice ma 13V, ale ani 21W ziarovku nerozsvieti. Idem reklamovat, tentokrat ich poziadam, nech do protokolu zapisu namerane napatie...
#13 Příspěvek od rnbw »
Zabudol som sem vtedy napisat, ze bateriu mi v GME vymenili za novu. Doteraz som ju nepouzival, len obcas dobil - dal som tam totiz vtedy novu bateriu YUASA, ktora stale funguje.
#14 Příspěvek od rnbw »
Teraz sa mi "podarilo" vyrazit istic a zistil som, ze UPS vydrzi tak sekundu. YUASA skoncila.
PixelOrgy
#15 Příspěvek od PixelOrgy »
Kde proboha ty zmetky kupujes???
Ja koupil necely 2 roky zpatky 2ks pb aku (Panasonic 12V/7.2AH) a server na tom doted vydrzi zhruba pul hodiny... akorat ta UPS je smejd (FSP EP 1000) a po te pulhodine je to horky jak prase....
Zpět na „Výpočetní technika“
