Autorádio Orava
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky jsem se té spotřeby při prvním měření lekl. Někdy je bohužel normální. Tím nemyslím tu stand-by.....
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
4x40 bych s téměř jistotou tipoval na zmíněný proudy.
jandu
#18 Příspěvek od jandu »
Potom je to OK. Vysvetlím to majiteľovi, nech má pokoj.
proel64
#19 Příspěvek od proel64 »
Pre boha,sak to je v poriadku ten odber,co ma v aute stvorcovu baterku alebo co,vsak ked je v pohybe tak fachci na alternator,to by musel vysedavat v stojacom aute cele hodiny vzhladom na kapacitu baterky.Podla mna to ma zle zapojene,a ked nejazdi 2-3 dni tak baterka je v cudu-hlavne ked je starsia a neda sa nabit na plnu kapacitu...
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
proel64 píše:Pre boha,sak to je v poriadku ten odber,co ma v aute stvorcovu baterku alebo co,vsak ked je v pohybe tak fachci na alternator,to by musel vysedavat v stojacom aute cele hodiny vzhladom na kapacitu baterky.Podla mna to ma zle zapojene,a ked nejazdi 2-3 dni tak baterka je v cudu-hlavne ked je starsia a neda sa nabit na plnu kapacitu...
Mňa nezaujíma, ako to má v aute zapojené. Ani som to neoveroval. Mne išlo/ide o to, či mnou namerané hodnoty sú OK, a teda či je RÁDIO OK. A ako som písal, odbery nezapnutého rádia, t.j. kostra/žltý, resp. kostra/červený sú v PORIADKU! Nezdal sa mi ale odber v zapnutom stave, a to pri minimálnej/nulovej/ hlasitosti. Teda nie je otázka ako to má dotičný zapojené.
Ak zistím, že je rádio v poriadku, viem ako postupovať ďalej. A to som zistil. Teda či má štorcovú baterku, stojací alebo idúci motor, alebo starú baterku je druhotné, nepodstatné.
TOMY199
#22 Příspěvek od TOMY199 »
Dnes som v zbere kúpil také iste rádio bez predného panela za 0,33 eur to je -10sk možno aj ide. :D
TOMY199
#23 Příspěvek od TOMY199 »
Nevie mi niekto poradiť ako mam do toho radia napojiť 12v memam k nemu koncovku s káblami :nevim:
stepa
#24 Příspěvek od stepa »
TOMY199 píše:Nevie mi niekto poradiť ako mam do toho radia napojiť 12v memam k nemu koncovku s káblami :nevim:
Na prvni strance hned PRVNI obrazek je popis konektoru :roll:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TOMY199
#25 Příspěvek od TOMY199 »
To mam aj ja na krite,ten popis zapojenia to je už na tých koncovkách s káblami.Ja nemám káble, mam len konektor s 20timy kontaktami a pod tým je poistka.Už som ho rozobral vidno že bolo opravované ja som na koncovom stupni našiel 16x chladný spoj niekto asi šetril s cínom.Ak by niekto potreboval z toho radia nejake nahradne diely nech sa ozve.
Naposledy upravil(a) TOMY199 dne 07 pro 2009, 17:57, celkem upraveno 1 x.
stepa
#26 Příspěvek od stepa »
Tak co vlastne chces?
Zpět na „Autorádia“
