Zesilovač napájený z baterií
Rudolfos
#1 Příspěvek od Rudolfos »
Vím, že už to tu možná proběhlo, ale prosím vás o radu, pomoc, případně schéma.
Potřebuji totiž vyrobit mobilní zesilovač napájený z interního akumulátoru, o výkonu cca 3W.
Všem předem děkuji za radu a pomoc.
Rudolfos
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
a s napätím...
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Vyndej zvuk ze staré čb telky s io MBA 810 . Nebo pošli adres .
#4 Příspěvek od EKKAR »
Rudolfosi, poskytuješ zoufale málo informací o tom, k čemu to má sloužit - BOBOBO už tady hodil do placu radu, že si máš vyndat ze staré černobílé telky zvukový modul s MBA810 - pro jistotu a klid v duši, že jsme Ti tady neporadili pitomost, napiš z jaké baterie to chceš napájet - jaké má napětí, kapacitu, kde a k jakému účelu to chceš použít. Pak se bude dát poradit mnohem přesněji.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Nějaké starší přenosné rádio by nestačilo? Nebo třeba nějaké autorádio.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Ekkar má pravdu,těch informací je málo. Je potřeba si uvědomit,že výstupní výkon je definován impedancí reproduktoru a napájecím napětím.Takže pokud využiješ rady:" vyndej zvuk z nějaké telky s MBA810",tak při tvém napájení nemusí mít ten výkon,který to MBA běžně dodává.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že v tomto případě nebudeme tazatele děsit odbornou úvahou o vlivu im(_!_)ance zátěže na výkon zesu - stačí, když popíše, jaký reproduktor k tomu má případně z čeho ho vykuchal/hodlá vykuchat a jakou baterií to celé chce krmit - nemá cenu tady básnit o "em-bé-áčku", pokud si dotyčný usmyslel pro napájení použít Li-Ion baterku do mobilu... Teď je nejdůležitější vědět kde to má být používáno, k jakému repru a s jaký napájecí zdroj je k dispozici. To ostatní vyplyne z těch dodatečných odpovědí.
Rudolfos
#8 Příspěvek od Rudolfos »
Omlouvám se, ale zlobilo mě připojení, tak jsem se sem hned nedostal... :oops:
Reproduktor hodlám použít tento: http://elektro.prodilnu.cz/?p=Repro-102x102x32mm-8ohm/3W,-feritovy-magnet----&v=detail-produktu&id=3128
Napájení by bylo okolo 6V pokud možno spíše ze dvou výkonějších lithiových akumulátoru (samozřejmě ne těch z mobilu).
Díky za odpovědi :wink:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Pak opravdu bude nejvhodnější ten modul zvuku z nějaké starší TV - je na něm integrovaný obvod MBA810AS nebo 810DAS a při napájení 14V dá 5W - tudíž do 8 ohmů a při 6V bude tak na hranici mezi 2,5 a 3W. Za chvíli sem přidám fotku modulu s popisem, co se kam připojuje...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
K čemu má sloužit kombinace drahého lithiového aku, zesilovače a shitového repra ?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Tady jsou ty moduly - původně je na dolním okraji desky řadový konektor, který už jsem dříve z prostorových důvodů amputoval. Nicméně otvory v destičce jsem zvýraznil červeně a popsal. Na prvním obrázku je modul ještě se svitkovými kondenzátory TC171 v provedení MP (vulgo "hovňáky") - označené zeleným orámováním, které jsou kvalitní jen dokud nepopraská jejich epoxydové tělo - pak navlhnou a jdou do (_!_). Na druhém obrázku jsou na označených pozicích modernější polyesterové svitky.
(106.33 KiB) Staženo 145 x
(106.72 KiB) Staženo 184 x
Rudolfos
#12 Příspěvek od Rudolfos »
EKKAR píše:Tady jsou ty moduly - původně je na dolním okraji desky řadový konektor, který už jsem dříve z prostorových důvodů amputoval. Nicméně otvory v destičce jsem zvýraznil červeně a popsal. Na prvním obrázku je modul ještě se svitkovými kondenzátory TC171 v provedení MP (vulgo "hovňáky") - označené zeleným orámováním, které jsou kvalitní jen dokud nepopraská jejich epoxydové tělo - pak navlhnou a jdou do (_!_). Na druhém obrázku jsou na označených pozicích modernější polyesterové svitky.
Nezní to špatně, někde bych možná pár takovýchto modulů našel, a když ne, tak v blízké době bude opět svoz nebezpečného odpadu, takže všude budou fůry starých televizí. :lol:
Jen mám dotaz, jaký má ten modul zhruba odběr?
Rudolfos
#13 Příspěvek od Rudolfos »
Tak bohužel musím konstatovat, že nemám ani jeden takovýto modul, takže si počkám na svoz... :lol:
#14 Příspěvek od Hill »
Rudolfos byl zvědavý, protože píše:
Když je zticha, tak do 40mA, při plném výkonu (napájení 6V, zátěž 8 ohmů, t.j. sinusový výkon maximálně 400mW, víc do toho reproduktoru nenatlačí) si bere do 300mA.
Rudolfos
#15 Příspěvek od Rudolfos »
No tak to je vážně skvělý!!! :D
A nakonec jsem si to s tím lithiem rozmyslel, místo něj tam bude gelovka 6V/4,2Ah.
