Snížení napětí trafa
AcemanLB
#1 Příspěvek od AcemanLB »
Ahoj lidi,
ať hledám jak hledám tohle téma nikde nenechazím :( tak zakládám nové téma. Mám na svém menším CNC stroji 2 trafa která dávají okolo 24 V jakmile k nim přidám můstek a kondíky tak mi napětí vyleze na 35V na jednom trafu a 38V na druhém trafu. Můj problém je v tom že potřebuji aby napětí bylo stabilní a vyhlalazené při hodnotě 21 -26 V poradí někdo jak to stáhnout? Z obou traf budu brát proud maximálně ve 5A ve špičce, standartně okolo 3A. Jsem elektro velmi, ale velmi amatér tak prosím o co nejpodrobnější rady. Předem díky.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Aje, tady uz byl problem pri navrhu. Kdyz chces mit usmerneny a vyfiltrovany napeti 24V, tak nemuzes dat trafo s 24V ST na sekundaru.
Sice vime, kolik budes odebirat, ale nevime co to bude...pokud tomu nebude vadit spinany zdroj, tak pouzit ten. Dalsi moznost celkem nevyhodna je linearni stabilizator(celkem vykonova ztrata). Nejlepsi varianta je odmotat prislusny pocet zavitu, abys snizil napeti na sekundaru trafa, pripadne vymenit transformatory.
A co jsou vubec ty trafa zac? Toroidy? Nebo EI? na jaky vykon dimenzovane? Rozepis se. :)
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tohle je na prd - jakkoliv navržené trafo bude mít při zátěži pokles napětí. Aby bylo napětí naprázdno v mezích, muselo by to mít hrozný sycení trafa - což znamená velký trafo = těžký trafo... Lepší bude průmyslovej spínák s výstupem 24V= pro odpovídající zatížení. Dej si tady na fóru do hledání "průmyslový zdroj", někdo je tady nabízí na prodej.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
AcemanLB píše:Ahoj lidi,
Ved CNC stroje majú stabilizáciu obvodu a tá drží napetie v nastavenom rozsahu. Neviem nad čím uvažuješ. Su tam velké sabilizátory s chladičmi.
AcemanLB
#5 Příspěvek od AcemanLB »
Mám tam tohle trafo http://www.sved.cz/produkty/transformat ... -1600.html o výkonu 160 VA. A živím tím dva kusy téhle elektroniky http://maczaka.webz.cz/deskata.htm druhé trafo je podobné jen trošku nižší výkon a je zapojené na tu samou elektroniku taky dva kousky.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Normální LM 317 zdroj , posílený KD 500 a je to . Trvalé zatížení tam zase tak velké není . Nebo pro tento případ jen zenerka 24V/5W do báze KD .
(1 KiB) Staženo 141 x
