krokovy motor PH 299-01
aktualizovano 13:56> ted jsem s nim mluvil na obede a motor je to ten zmineny.
josido píše:takze jeste se mozna zeptam 🤐, lze zmineny motor ridit unipolarne (tedy pouze privadenim - na konce civek)? tedy spojit stredy obou vinuti (zluta, bila), privest na ne + a pak konce civek (cerna, zelena, cervena, modra) spinat pres npn tranzistory s ochranou diodou (nebo soucastky nahradit nejakym obvodem)? me totiz mate v nazvu to dvoufazovy....to znamena, ze se budi dve civky soucasne, tak snad by se na to dalo pouzit unipolarni rizeni s polovicnim krokem (to budi dve civky soucasne / sice stejnou polaritou/ a zaroven umoznuje polovicni krok...tzny. ze by se melo docilit kroku 1,8 stupne / 2?
Dvoufázový znamená, že má dvě fáze, neznamená to, že se musí budit obě naráz
Pro pomalejší testování buzení přímo z atmela bys mohl použít nějaký "logic level" MOSFET (řada např: IRL?xxx)josido píše:prosim poradte jaky prosim ten tranzistor na spinani. dnes jsem ten motor testoval na 5V z pc zdroje a kdyz jsem spojil stredy vinuti a privedl na ne +, dale jsem pak privadel minus na jednotlive civky, tak kdyz jsem nechal na civce privedene napeti delsi dobu, tak proud co tekl byl necelych 5A. takze mam atmel, k nemu potrebuji pripojit nejaky tranzistor, ktery mi sepne 5V 5A pokud mozno bez chladice nebo s nejakym malym chladicem. predem diky.
Příklad tady:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=irl&w=1111
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&of=1&gcat=X1TIL&inc=browse
Čím jsou tranzistory na větší proudy(mají menší odpor), tím mívají větší vstupní kapacitu a hůř se spínají z atmela nějakým vyšším kmitočtem. Když se nemá tranzistor hřát, musí sepnout a rozepnout velmi rychle, což atmel asi neumožní.
Pro vyšší kmitočty proto potřebuješ budič, který se dá ovládat z atmela (a jsi zas tam kdes byl
Podobný problém někdo řeší např. tady:
http://www.elweb.cz/forum.php?prispevek=58193#id58193 a pochopil jsem z toho, že ne všechny budiče se dají spínat pěti volty. Ale nějaké existují.
Nejsem odborník na spínání mosfetů z atmela, ale snad se někdo přidá.
