radiomagnetofon Philips
keso
#1 Příspěvek od keso »
Zdravim majstri,
mam doma riadomagnetofon Philips s ktorym mam nmalinky problem. Ukazovatel stupnice ladenia je z takeho pruzneho plastu, ktory po rokoch uz asi nie je tak velmi pruzny ako by mal, takze sa dolamal. Ten plast je z takeho *podivneho* plastu, ktory som obyc no name sekundakom nevedel poriadne zlepit, po chvili sa to rozlepilo.
Mate s tym niekto skusenosti, cim sa to da zlepit? Pripadne da sa taka plastova blbost niekde kupit? Inac ten magnetofon hra v poriadku, len ladit naslepo je dost blbe.
keso
#2 Příspěvek od sinclair »
Plasty obecně a zvlášť ty recyklované, ze kterých je podobná spotřebka vyrobena, se obecně velmi špatně lepí, případně jsou prakticky chemicky neslepitelné.
Navíc jen opravdový hňup lepí noname sekunďákem věc, na které mu záleží...možná, že kdybys to lepil dobrým značkovým sekundovým lepidlem tak za 60-80Kč, tak by to drželo. Hajzlem za dvacku můžeš přilepit tak leda prdel učitelce k židli, ale nic víc.
Firma Loctite pro lepení běžných plastů vyrábí dvousložkové kyanoakrylátové lepidlo /aktivátor+lepidlo/, které se ti ale asi vzhledem k ceně toho šrotu nevyplatí kupovat /okolo 800Kč/. Je to Loctite 406/770.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Myslim ze by na to stacil aj Super Attak,resp. akekolvek sekundove lepidlo od firmy Loctite...ale vlastne to tu uz padlo.s tymito sekundakmi mam velmi dobre skusenosti a dnes uz zdaleka nestoja to co kedysi...
zajemce
#4 Příspěvek od zajemce »
Já jsem to řešil vpájením dvou slabých drátků a následným uhlazením za tepla.Pokud to ještě luplo,tak někde jinde.Je to ale piplačka.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Pouzival som Trichlor, teraz Dentacryl alebo Toluen. Niekedy nestaci ani to. Sekundove lepidlo zasadne nepouzivam, lebo lepi dobre iba prsty.
proel64
#6 Příspěvek od proel64 »
Neviem aky je to model,ale taky sedy pasik z plastu sa v jednom type AZ lamal a dal sa zohnat v servise za par korun...
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
keso píše:Zdravim majstri,
keso
Pokud myslíš takový ten měkký plastový pásek i s ukazatelem který se táhne (nebo tlačí) ozubeným kolečkem ladění, tak ten nejde pořádně slepit skoro ničím. A navíc, ta hmota se časem láme zase jinde. Trochu se to dá opravit modelářským lepidlem na plastové modely, anebo roztokem té vlastní hmoty v toulenu. Určitě bych zkusil i značkový vteřiňák. Drek za dvacku to rozhodně neslepí. Koupit jako náhradní díl, tak to si nejsem jist..
Killroy
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Dobry je sekundak od HENKELu..Tusim LOCCITE SUPER ATTACK sa to vola...
keso
#9 Příspěvek od keso »
Typ toho pristroja je Philips AW7250 a to *no name* lepidlo bolo nejake Loctite Super Bond
http://www.3psluzivam.sk/korekcia-lepen ... -3516.html
Stalo to ale iba okolo 20skk, tak preto som pisal, ze to bol no name.
Inac to radio hra celkom pekne, ma to dokonca autoreverse mechaniku. Oproti nejakym zlutaskom z tesca je to ciste HiFi :), skoda, ze sa tam domrvila taka pitomost.
keso
#10 Příspěvek od EKKAR »
Killroy píše:Pokud myslíš takový ten měkký plastový pásek i s ukazatelem který se táhne (nebo tlačí) ozubeným kolečkem ladění, tak ten nejde pořádně slepit skoro ničím. A navíc, ta hmota se časem láme zase jinde. Trochu se to dá opravit modelářským lepidlem na plastové modely, anebo roztokem té vlastní hmoty v toulenu. Určitě bych zkusil i značkový vteřiňák. Drek za dvacku to rozhodně neslepí. Koupit jako náhradní díl, tak to si nejsem jist..
Killroy
Budu co možná stručný - tahle pružná sračka je většinou nízkotlaký (low density) polyetylén, někdy z recyklace mírně pančovaný polypropylénem.
Tyto POLYOLEFÍNY se všeobecně vyznačujíí minimální slepitelností - jediná metoda, kterou jsem viděl opravdu fungovat, je roztokem vlastní hmoty v rozpouštědle nazývaném SIROUHLÍK - bohužel vzhledem k jedovatosti, těkavosti, zápalnosti..... a dalším nectnostem je sirouhlík pro běžného občana NESEHNATELNÝ, stejně jako tetrachlóretylén.
Možná by pomohl perchlóretylén, který se ale také kvůli své karcinogennosti nedá běžně koupit.
Pak jsem jednou viděl používat něco od Loctitu, pod toto lepidlo se ale takové plasty musely namořit kyselinou mravenčí. Celá 25g sada lepidla + mořidla stála kolem 500Kč.
Takže zbývá jedině tepelný svár podžhavenou páječkou, možná podpořený tenkým povlakem tavného blivajzu z lepicí pistole TAFIX...
keso
#11 Příspěvek od keso »
EKKAR, vdaka za podrobnu odpoved. Skusim to nejak zadratovat + zalepit, hadam to chvilu vydrzi.
keso
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
EKKAR píše:...Možná by pomohl perchlóretylén...
Perchlór se nedá koupit? Já to používám běžně...
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Chlorované uhlovodíky kupuji v Pentě Chrudim . Ale k slepení PE a PP nebudou použitelné . Slouží perfekt k lepení polystyrenu-z toho jsou modely a polymetylmetakrylátu-plexiskla , které úplně rozpuštěné tuží krajky .
#14 Příspěvek od EKKAR »
Lukas-Peca píše:
Už asi 8 ne-li 10 let se perchlóretylén nedá běžně volně koupit v normální maloobchodní tržní síti - jen na živnosťák ve velkém do provozů chemických čistíren oděvů a na podobné účely - pokud ho máš odtamtud, buď rád...
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
EKKAR píše:Už asi 8 ne-li 10 let se perchlóretylén nedá běžně volně koupit v normální maloobchodní tržní síti - jen na živnosťák ve velkém do provozů chemických čistíren oděvů a na podobné účely - pokud ho máš odtamtud, buď rád...
Dovolim si s Tebou nesuhlasit.
Da sa kupit uplne bezne.
