radiomagnetofon Philips
mam doma riadomagnetofon Philips s ktorym mam nmalinky problem. Ukazovatel stupnice ladenia je z takeho pruzneho plastu, ktory po rokoch uz asi nie je tak velmi pruzny ako by mal, takze sa dolamal. Ten plast je z takeho *podivneho* plastu, ktory som obyc no name sekundakom nevedel poriadne zlepit, po chvili sa to rozlepilo.
Mate s tym niekto skusenosti, cim sa to da zlepit? Pripadne da sa taka plastova blbost niekde kupit? Inac ten magnetofon hra v poriadku, len ladit naslepo je dost blbe.
keso
Navíc jen opravdový hňup lepí noname sekunďákem věc, na které mu záleží...možná, že kdybys to lepil dobrým značkovým sekundovým lepidlem tak za 60-80Kč, tak by to drželo. Hajzlem za dvacku můžeš přilepit tak leda prdel učitelce k židli, ale nic víc.
Firma Loctite pro lepení běžných plastů vyrábí dvousložkové kyanoakrylátové lepidlo /aktivátor+lepidlo/, které se ti ale asi vzhledem k ceně toho šrotu nevyplatí kupovat /okolo 800Kč/. Je to Loctite 406/770.
keso píše:Zdravim majstri,
keso
Pokud myslíš takový ten měkký plastový pásek i s ukazatelem který se táhne (nebo tlačí) ozubeným kolečkem ladění, tak ten nejde pořádně slepit skoro ničím. A navíc, ta hmota se časem láme zase jinde. Trochu se to dá opravit modelářským lepidlem na plastové modely, anebo roztokem té vlastní hmoty v toulenu. Určitě bych zkusil i značkový vteřiňák. Drek za dvacku to rozhodně neslepí. Koupit jako náhradní díl, tak to si nejsem jist..
Killroy
http://www.3psluzivam.sk/korekcia-lepen ... -3516.html
Stalo to ale iba okolo 20skk, tak preto som pisal, ze to bol no name.
Inac to radio hra celkom pekne, ma to dokonca autoreverse mechaniku. Oproti nejakym zlutaskom z tesca je to ciste HiFi
keso
Killroy píše:Pokud myslíš takový ten měkký plastový pásek i s ukazatelem který se táhne (nebo tlačí) ozubeným kolečkem ladění, tak ten nejde pořádně slepit skoro ničím. A navíc, ta hmota se časem láme zase jinde. Trochu se to dá opravit modelářským lepidlem na plastové modely, anebo roztokem té vlastní hmoty v toulenu. Určitě bych zkusil i značkový vteřiňák. Drek za dvacku to rozhodně neslepí. Koupit jako náhradní díl, tak to si nejsem jist..
Killroy
Budu co možná stručný - tahle pružná sračka je většinou nízkotlaký (low density) polyetylén, někdy z recyklace mírně pančovaný polypropylénem.
Tyto POLYOLEFÍNY se všeobecně vyznačujíí minimální slepitelností - jediná metoda, kterou jsem viděl opravdu fungovat, je roztokem vlastní hmoty v rozpouštědle nazývaném SIROUHLÍK - bohužel vzhledem k jedovatosti, těkavosti, zápalnosti..... a dalším nectnostem je sirouhlík pro běžného občana NESEHNATELNÝ, stejně jako tetrachlóretylén.
Možná by pomohl perchlóretylén, který se ale také kvůli své karcinogennosti nedá běžně koupit.
Pak jsem jednou viděl používat něco od Loctitu, pod toto lepidlo se ale takové plasty musely namořit kyselinou mravenčí. Celá 25g sada lepidla + mořidla stála kolem 500Kč.
Takže zbývá jedině tepelný svár podžhavenou páječkou, možná podpořený tenkým povlakem tavného blivajzu z lepicí pistole TAFIX...
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:EKKAR píše:...Možná by pomohl perchlóretylén...
Perchlór se nedá koupit? Já to používám běžně...
Už asi 8 ne-li 10 let se perchlóretylén nedá běžně volně koupit v normální maloobchodní tržní síti - jen na živnosťák ve velkém do provozů chemických čistíren oděvů a na podobné účely - pokud ho máš odtamtud, buď rád...
