SAMSUNG CZ-28D83N-stale vypadava obraz
amidamaruu
#1 Příspěvek od amidamaruu »
Kluci,potreboval bych poradit.Uz skoro rok mi telka Samsung stale vypina a zapina obraz.Zvuk jede stale.Kdyz ho hodim na stul,nejde mi vubec zjistit,co tomu muze byt.Vizuelne jsem asi zjistil,ze to zacina vypinat,pri vetsim obsahu cervene v obrazu.Ale kdyz barvy uplne stahnu do cernobile,dela to stale.Normalne to vypina nepravidelne.Nemuzu najit,ten blbej elektrolyt.Uz ani nevim Kde ,ani co hledat.Poradite?Pozor!Jsem samouk.Mam pouze stredni znalosti.Predem diky.
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
amidamaruu píše:Kluci,potreboval bych poradit.Uz skoro rok mi telka Samsung stale vypina a zapina obraz.Zvuk jede stale.Kdyz ho hodim na stul,nejde mi vubec zjistit,co tomu muze byt.Vizuelne jsem asi zjistil,ze to zacina vypinat,pri vetsim obsahu cervene v obrazu.Ale kdyz barvy uplne stahnu do cernobile,dela to stale.Normalne to vypina nepravidelne.Nemuzu najit,ten blbej elektrolyt.Uz ani nevim Kde ,ani co hledat.Poradite?Pozor!Jsem samouk.Mam pouze stredni znalosti.Predem diky.
To myslíš vážne? Si ,,zúčastnený", tak, asi vieš, ako dať info. Čo si kde, aspoň základ, nameral? Podľa mňa: Stuďák, ako vyšitý, v RKS.... :wink: /Podľa Tvojho info./
amidamaruu
#3 Příspěvek od amidamaruu »
Tak studak to asi ne,s 20-tiletou praxi,ale vsechny hodnoty jsou spravne,proto se ptam,jestli se nekdo s timto setkal.Mit prasule,nepouzivam internet na rady,ale telku poslu supem do opravny,nebo koupim novy.Amater pisu proto,ze slaboproudar nejsem vyuceny,je to pouze muj dlouhodoby konicek.Jako automechanik-karosar,taky nemuzu vsechno vedet.Jsem toho nazoru--VIC HLAV,VICE VI--
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Ešte raz a inak: Podľa Tvojho zadania, čo čakáš? Veštecké guľe sú rozbité.... :cry: Meral si vôbec niekde niečo? V opačnom prípade ťažko radiť. Časy:,,nejde zvuk"- vadná PCL86, ,,nejde obraz"- vymeň PL504 - toto je už v roku 2009 mimo...
amidamaruu
#5 Příspěvek od amidamaruu »
Jeste jednou.Ty lampy cos psal jsou u cernobilych totalitnich televiz.Meril jsem stabilizatory-12,8 a 5 v,kvuli maleho napeti na integraky,vstupni napeti integrakach,radkovy rozklad,rozklad barev(polopate),bo jak se mi na obrazovce objevi vice cervene-na a.2 vteriny se obraz vypne,ale zvuk jede stale.Avomet,ani osciloskop takovou rychlou zmenu mi nezachyti.Zase,kdyz vypnu barvy, stale to dela.Toto je ten muj problem!Snad jsem uz promeril vsechny mnou domnele relativni poruchy.Muze to byt v integraku?Ale vsechny vstupni,i vystupni hodnoty jsou (dle mereni)v poradku.Sedim nadtimto hlavolamem uz 2.mesic.Kdyby ta telka nebyla moje,davno bych kazdeho poslal do p.......Proto chci tu radu.Uz jsem i z blbosti zmeril i zdroj :? Nic
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
"amidamaruu",mám dotaz na to vypínání obrazu.
1. Před tím,než Ti vypne obraz,nezačne se postupně obraz zjasňovat,až naskočí zpětné běhy?
2. Obrazovka ztmavne,nebo jasí do té červené barvy?
3. Jak dlouho trvá výpadek,obraz naskočí sám?
amidamaruu
#7 Příspěvek od amidamaruu »
Ten obraz vypina,jako kdyz vypnes televizi.Trva to zhruba 1-2 vterina.Pak znova naskoci.Po 10-ti-20-vterinach,to udela znova.Rekord byl asi 2 minuty.Ani mrizky,ani zjasneni neni.Vim kde miris.V rozkladu jsem vsechno promeril.Nic.Musi to byt nejaky kondik,ale nevim kde.Vertikal i horizontal promereny,ale je velmi kratka doba-nejde ho zachytit.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Nezkoušel jsi poklepem na různé části tišťáku nebo VN trafa,tuneru apod. zda se TV takovým způsobem nevypne?Nebo prohýbat v různých místech tišťák,zda se to neprojeví.Co je osazeno v obrazovým zesilovači,IO nebo tranzistory?
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Pokiaľ máš skop, podľa jednej z Tvojích reakcií ho máš / :wink: / a na závadu nemusíš čakať hodinu-dve, tak postupuj takto: Najprv sa napoj oscíkom na napájanie RKS, sleduj obrazovku oscíku /tie 2 minúty to snáď vydržíš/. Ak padne napätie, tak sa zameraj na primár zdroja, ak bude bez poklesu, vráť sa do sekundáru.Merať, merať, merať.... Mimochodom, na skope ten sekundový výpadok isto zbadáš! :lol: Možno kmitne zdroj.
amidamaruu
#10 Příspěvek od amidamaruu »
skusim
#11 Příspěvek od masar »
amidamaruu píše:Ten obraz vypina,jako kdyz vypnes televizi.Trva to zhruba 1-2 vterina.Pak znova naskoci.Po 10-ti-20-vterinach,to udela znova.Rekord byl asi 2 minuty.Ani mrizky,ani zjasneni neni.Vim kde miris.V rozkladu jsem vsechno promeril.Nic.Musi to byt nejaky kondik,ale nevim kde.Vertikal i horizontal promereny,ale je velmi kratka doba-nejde ho zachytit.
1 - 2 vteřiny jsou velmi krátká doba? :wink: Pro ověření správných napětí a činnosti rozkladů je zcela dostatečná. Ze začátku z tvého popisu nebylo zřejmé, zda pod pojmem "vypíná obraz" (což je mimochodem diletantský pojem) se má rozumět výpadek obrazového signálu, při čemž rozklady dále běží (zůstává rastr) nebo se obraz ztratí i s rastrem, což znamená výpadek rozkladových obvodů. Teď to vypadá na to druhé. Pravděpodobně závada v obvodu vn trafa. Dej osciloskop na kolektor tranzistoru Q401 (KSŘ) a hned budeš vědět, na čem jseš. Pozor, je tam nebezpečné napětí. :wink:
Ještě přikládám doporučený postup při hledání této závady ze servisní dokumentace.
(47.81 KiB) Staženo 139 x
Naposledy upravil(a) masar dne 22 dub 2009, 18:10, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Hill »
Takovou závadu mi dělal utržený plošňák těsně kolem pájeného spoje v obvodu báze BUčka v ŘKS. Tranzistor se ohřál, spoj se odpojil a za chvilku zase připojil. Trhlinu nebylo vidět, ale stačilo ji přemostit kouskem drátku připojeným na plošňák o pár mm dál.
Prohlédni to ještě jednou a důkladně, třeba tě potkalo něco podobného.
amidamaruu
#13 Příspěvek od amidamaruu »
tak totojsou konecne aktualni rady.Diky mrknu se na to a ozvu se az -z rodinnych duvodu,v nedeli.zatim predem dik.cauki
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Zcela souhlasím s Hillem.Také jsem měl případy takovýchto trhlin u pájecích bodů.Měl jsem brýle k tomu ještě silnou lupu,ale i tak ta trhlinka nebyla vidět.Pomohlo až jednotlivé spoje prověřit prozvoněním.
amidamaruu
#15 Příspěvek od amidamaruu »
KLUCI DIKY ZA RADY.tak tobyl zkratik u smesovace obrazu se zvukem..Na drzo jsem to premostil a jede jak hodinky.Jeste jednou dik.Za tu moji dlohou dobu,toho vysazovavi o´brazu,uz sel zkrat videt pod silnou lupou.Kdyz jsem to ale prezvucel,jako by tam ani nebyl.Psal jsem proto,ze jsem se za 20 let jeste s touto zavadou nesetkal.A technika jde stale dal.Ale princip je stale stejny.HILLE DIK.CAUKI PRISTE U DALSIHO NEJAKEHO ELEKTROHLAVOLAMU. :wink:
