CTV 14.2 stereo CZ
stofko
CTV 14.2 stereo CZ
#1 Příspěvek od stofko »
Vyrabala to firma Tesla Television A.S. . Mam schemu a vcelku banalnu zavadu. Kvalita zvuku kolise, da sa nastavit uzivatelsky ekvalizer, ktorym sa snazim dosiahnut nejaku zrozumitelnost. Ale napriklad nastavenie TYP ZVUKU : NORMAL - PROSTOR funguje tak, ze nastavenie PROSTOR, ktore dava najlepsi vysledok sa napriek prikazu ULOZIT po case straca a zvuk je zase "uhuhnany". Bez ekvalizera a nastavenia PROSTOR je zvuk mizerny na vsetkych kanaloch.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
stofko píše:Vyrabala to firma Tesla Television A.S. . Mam ...
Zlaté oči - vyrabala to fa BEKO (Made in Turkey) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jen tak banálně - jiný repro ?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše:Jen tak banálně - jiný repro ?
To snad zkoušel... nebo že by ne...
stofko
#5 Příspěvek od stofko »
Vykusam pripojenie repro pre PC na sluchatkovy vystup. Dam info.
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
stofko píše:Vyrabala to firma Tesla Television A.S. . Mam schemu a vcelku banalnu zavadu. Kvalita zvuku kolise, da sa nastavit uzivatelsky ekvalizer, ktorym sa snazim dosiahnut nejaku zrozumitelnost. Ale napriklad nastavenie TYP ZVUKU : NORMAL - PROSTOR funguje tak, ze nastavenie PROSTOR, ktore dava najlepsi vysledok sa napriek prikazu ULOZIT po case straca a zvuk je zase "uhuhnany". Bez ekvalizera a nastavenia PROSTOR je zvuk mizerny na vsetkych kanaloch.
Primo tento neznam,ale v menu byvaji zobrazene hodnoty nastaveni bud jako bargraf,nebo treba 0-100.Pokud to nastavis ulozis a zacne to zase blbnout,zmeni se to?
stofko
#7 Příspěvek od stofko »
je to tam takto : TYP ZVUKU : NORMAL
alebo po nastaveni sipkou dolava-doprava
TYP ZVUKU : PROSTOR
tato hodnota sa neuklada aj ked dam ulozit :( Povazujem to za tvrdu zavadu uz z vyroby, lebo bargraf ekvalizera sa ulozi bez problemov.
Nemal som vcera cas a manzelka pozerala "dolezity program". Az bude nejaka medzera v serialoch, pripojim tam tie repro z PC na sluchatkovy vystup.
Dostal som tu aj radu, ze mozu byt zle reproduktory. No casy sa menia. Ja som opravoval radia od roku 1951, kedy som mal 11 rokov a televizory od ich vzniku. Nikdy som ale vadny reproduktor nevidel, teda nepocul a naviac tu su repraky dva, lebo to ma stereo. Reprakov mam niekde v krabici dost a pokusim sa tam nejake este z federalnej vyroby dat, aby manzelku nerusili tie externe :)
Na vystupe integraca je filter s dvoch kondezatorov a jedneho odpora.
Take vystupy su tam 4 a to na zosilovac L-R a na sluchatka L-R . Tam je aj sanca vystupy jednoducho prekrizit. Teda to co ide na sluchatka prepojit na zosilovac a opacne.
Zaverom: aj tak budem kupovat novy LCD televizor a riesim len otazku ci zahodim 55 cm uhlopriecku mono a dobrym zvukom, alebo tento podivny stroj.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
No já opravuji elektroniku trochu kratší dobu,ale s vadnými(chraplavými)repráky jsem se už setkal. :wink:
#9 Příspěvek od Hill »
Tohle spíše vypadá jako vlastnost a nikoli závada: po každé změně identifikace druhu provozu (mono/stereo/bilingual) se televize nastaví do default režimu pro daný zvuk. Jestli chceš nestandartní zvuk, přepni si ho ručně.
Jinak huhňání velmi často nezpůsobuje televize - bývá to ve filmech, které někdo elektronicky odšuměl tak tvrdě, že zvuk víceméně štěká. Pomocí funkce spatial sound pak může dojít k situaci, že je zvuk aspoň o něco srozumitelnější, ačkoliv to záměrem výrobce rozhodně nebylo.
