thomasready píše:1. Problem je, ze MUSIM pouzit ten potenciometr P1.
2. Zkousel jsem i mensi predradny odpor nez 2K, nechal sem tam ten samotny potenciometr a i pri nizkych hodnotach netekl tim primarnim obvodem zadny proud.
Neni ten optoclen odpaleny?
Odpálený být může, protože si tam měl jen poťák bez předřadného odporu. Možná je odpálený P1, záleží na tom, co mělo větší výdrž, když si vyhodil R2
Jestli je dioda v optočlenu přerušená se dá zjistit např. na diodovém testu na DVM.
Když připojíš jinou diodu zvenčí k optočlenu, začné téct proud? Jestli ne, máš blbě vývody nebo neumíš měřit proud.
Omezovací odpor R2 nesmíš odstranit!!! Chrání optočlen před zničením, pokud zkratuješ potenciometr (vlastně reostat) P1!
Jak už bylo řečeno, jako celek to nebude fungovat, pokud bude báze přizemněná. A kromě toho tam máš moc velké hodnoty odporů. Ten poťák zabere v poslední dvacetině dráhy.
