Zapojeni s optoclenem
thomasready
#1 Příspěvek od thomasready »
Dobry den. Vim, ze pro vetsinu tady je to trivialni problem, ale me to docela trapi.
Nedari se mi rozchodit toto zapojeni s optoclenem 4N25. Resp. vubec mi netece proud na tom primaru, tedy tou LED. Koukal sem do datasheetu a neprisel sem v cem by mohl byt zakopany pes. Musim pouzit ten potenciometr P1 (musim jej promerit pres ten optoclen) a napeti jsou dana. Jinak muzu obvod jakkoli pozmenit. Prosim o radu.
Je to docela akutni a za jakkoukoli konstruktivni odpoved budu rad.
Dekuji :)
(1023 bajtů) Staženo 118 x
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
pokud počítám s 1.2V/10mA pro LED a napájení 5V,tak mi předřadný odpor vychází 380R.Ty máš min 2k
Haty
#3 Příspěvek od Haty »
Jaký je napětí na diodě?
Haty
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
Podla pdf tento optoclen ide az do 60mA cez LED (od 1mA).
Takze skus zmenit odpor na 100R a trimer na 4,7k.
Predpokladam, ze piny mas zapojene spravne. LED na 1,5. CE na 5,4 a hlavne neuzemneny pin 6.
Vaseks
#5 Příspěvek od Vaseks »
A pokud přizemníš bázi výstupního tranzistoru, tak jej nikdy nesepneš. Pro urychlení vypínání se tam dá použít odpor cca 22 až 27 k. Záleží to na typu, vyzkoušeno s CNY 17.
thomasready
#6 Příspěvek od thomasready »
1. Problem je, ze MUSIM pouzit ten potenciometr P1.
2. Zkousel jsem i mensi predradny odpor nez 2K, nechal sem tam ten samotny potenciometr a i pri nizkych hodnotach netekl tim primarnim obvodem zadny proud.
Neni ten optoclen odpaleny? :?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
thomasready píše:1. Problem je, ze MUSIM pouzit ten potenciometr P1.
Se 100k potakem to chodit proste nebude. Nepotece pres nej dostatecnej proud pro LEDku. Pokud ho fakt musis pouzit, tak leda tak, ze jim budes ridit tranzistor a presnej pak tu LEDku.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Odpálený být může, protože si tam měl jen poťák bez předřadného odporu. Možná je odpálený P1, záleží na tom, co mělo větší výdrž, když si vyhodil R2 :( .
Jestli je dioda v optočlenu přerušená se dá zjistit např. na diodovém testu na DVM.
Když připojíš jinou diodu zvenčí k optočlenu, začné téct proud? Jestli ne, máš blbě vývody nebo neumíš měřit proud.
Omezovací odpor R2 nesmíš odstranit!!! Chrání optočlen před zničením, pokud zkratuješ potenciometr (vlastně reostat) P1!
Jak už bylo řečeno, jako celek to nebude fungovat, pokud bude báze přizemněná. A kromě toho tam máš moc velké hodnoty odporů. Ten poťák zabere v poslední dvacetině dráhy.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsi zde správnou otázku - napětí na LED ?
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Ak to mas zapojene tak ako nakreslene, tak to nemoze fungovat kvoli uzemnenej baze! Pin 6.
thomasready
#11 Příspěvek od thomasready »
Obrazek mam spatne, bazi uzemnenou nemam a na potenciometru sem si vyznacil nejmensi odpor za ktery nemuzu jit, prave abych neodpalil ten potak. Takze ikdyz sem vyradil ten predradny odpor, tak sem se pojistil abych si nenadelal skody.
Zkusim tedy zmensit potenciometr P1 a koupit novy optoclen, snad to uz povali.
Mel jsem prave za ukol promerit charakteristiku toho potenciometru P1.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
thomasready píše:Obrazek mam spatne, bazi uzemnenou nemam a na potenciometru sem si vyznacil nejmensi odpor za ktery nemuzu jit, prave abych neodpalil ten potak. Takze ikdyz sem vyradil ten predradny odpor, tak sem se pojistil abych si nenadelal skody.
A co kdybys už konečně změřil to napětí na diodě v optočlenu?
thomasready
#13 Příspěvek od thomasready »
tak kdyz to bude takto, muze mi vyvstat nejaky problem? Pro jistotu sem ocisloval i piny.
(1.07 KiB) Staženo 131 x
thomasready
#14 Příspěvek od thomasready »
Napeti na diode bylo 5V, kdyz pres ni nesel ten proud.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
thomasready píše:Napeti na diode bylo 5V, kdyz pres ni nesel ten proud.
No sláva, tak ji máš buď zapojenou obráceně nebo jsi ji odpálil.
