gramofon na 66.6 ot/min.
Korekce záznamové charakteristiky platí pouze v těsném okolí přesných otáček.
Pro jakž takž lineární snímání bys musel zmenšit časové kostanty korekčního obvodu na polovinu. Teoreticky by to pomohlo, prakticky je tu omezení - normálně začne úroveň signálu z přenosky výrazněji klesat už na 16kHz, zčásti se to přizvedne paralelní kapacitou, nebo se jí alespoň srovná případná rezonance hrotu - ta může určité pásmo kmitočtů jak zdůraznit, tak potlačit. A nezávisí na otáčkách desky, takže po zpomalení se ti objeví táž rezonance třeba zrovna na 8,5kHz, když ji má raménko na 17kHz. A nad ní už může charakteristika velmi strmě klesat.
Magnetofon ti o moc víc, než nějakých 22kHz na rychlost 19,05 cm/s nenahraje. Navíc nahrává signál tak, aby ho bylo možné snímat charakteristikou vhodnou pro rychlost 19,05 cm/s. Ale snímat to chceš charakteristikou pro rychlost poloviční 9,52 cm/s, ta ale nemá horní zlom na polovičním kmitočtu. Takže zapoměň na nějakou rovnou charakteristiku, ten signál bude docela slušně frekvenčně domršený.
Jestli se ti chce počítat s tím, o kolik musíš už před záznamem jaké kmitočty korigovat, pohraj si. Ale fakt to není žádná holá
Navíc na ni dostanou i desky - zvýšením otáček se zvýší i tlak hrotu na stěny drážky, protože vzrostlo stranové zrychlení na dvojnásobek povolené hodnoty. Hrot prostě nestačí sledovat nejvyšší kmitočty (které stejně na pásku nebudou), ale na desce dojde k trvalé, čili plastické deformaci záznamu. Vlastně se záznam nejvyšších kmitočtů "zažehlí". Jak moc a od jakého kmitočtu, to závisí na tvaru hrotu, svislé síle, rezonancích raménka a chvějky atd.
Přeber si to.
A kutilmile - nelituju tě
rs-b66w.jpg- (50.41 KiB) Staženo 111 x
Sendyx píše:A taky ta duplikovaná kazeta hraje jako z paroubkele.
ale, všechny komerčně šířené (nahrané) kazety se kopírovaly zvýšenou rýchlosti, a hrálo to. jakž-takž. no, možná ti distributoři měli lepší vercajk...pravda, v dobách audio kazet byly mírnější kritéria kvality
Přesto existuje řada fyzikálních vlivů, které z toho udělaly zvuk jak z telefonu a ještě s nepravidelně se měnící charakteristikou - v běžné, i když třeba přesné, kazetové mechanice už vyšší rychlost pásku znamená menší stabilitu jeho vedení přes hlavy, což opět v důsledku zužuje přenášené pásmo.
Prostě taky to není ono.
Proto se profesionálně rozmnožované pásky nahrávají ve vysokorychlostním zařízení s vodítky a teprve pak se nahrané pásky plní do kazet. Korekční obvody v takovém kopírovacím stroji samozřejmě zohledňují změnu vlastností záznamu se změnou rychlosti. U těch profi celkem slušně.
a dotažením otáček do 66 2/3 ot/min., jenomže, to by rozsah regulace musel být +-50% a to je nepravděpodobné. taky optická kontrola otáček na stroboskopu bude nemožná. nadměrné opotřebení hrotu, drážky ? použít mokré přehrávání
Ale co je důležité - magneťák má pro rychlost 19,05cm/s úplně jiné záznamové (a samozřejmě i snímací) korekce, než pro 9,5cm/s - a tady je další kámen úrazu! To prostě nejde nahrávat něco "dvojnásobně rychle" s tím, že si to beze změny korekční charky snímacího zesu přehraješ poloviční rychlostí!
Hill to tady řekl jasně - ano, produkční pásky se nahrávaly zrychleně (až rychlostí 72cm/s a to i pásky pro kazety), ale při dodržení úpravy záznamové charakteristiky zesilovačů, se speciálními záznamovými hlavami a ve speciální mechanice, která zaručovala dokonalé udržení opásání hlav páskem - takže pak při přehrávání na spotřebitelském stroji s pomocí běžně nastavených korekcí byl výstup (takřka) lineární. Jenom pouhým přepnutím rychlosti posuvu na běžném magnetofonu stejný výsledek jako z profi zařízení NEDOCÍLÍŠ. Kapišto?
Při normálním hraní dochází k elastické deformaci stěny drážky, tlak v bodě dotyku je jen nějaké dvě až čtyři tuny na centimetr čtvereční při svislé síle na hrot 20mN a drážce bez záznamu. Drážka se pak vrací do původního tvaru. Se záznamem roste tento tlak i na desetinásobek a deska to také přežije.
Jenže při vyšší rychlosti přehrávání se pro nejvyšší kmitočty tento tlak zvýší ještě nejméně čtyřikrát, vzhledem k tomu, že jde o kmitočty, na nichž má záznam nepatrnou amplitudu, je zde najednou z 20000 kg/cm2 jejich troj- a vícenásobek a to je i na tak pružný materiál, jako PVAC, moc.
Upozorňuji, že hodnoty jsou počítané přes palec a původně pro drážku bez záznamu. Průměr plošky zanoření hrotu do hmoty desky je 10um na každé stěně drážky. V živém záznamu se velikost plošky mění s polohou hrotu v zakřivení drážky.
