kompresor z chladničky
Borecek
#1 Příspěvek od Borecek »
Prosím vás dal by sa prispôsobiť kompresor z chladničky na tento vzduchojem? Myslím že to by malo vypnúť kompresor keď natlačí...
(275.25 KiB) Staženo 154 x
stasek
#2 Příspěvek od stasek »
Kompresorem z chladničky ten vzduchojem budeš plnit straaaaaašně dlouho. Pokud tlakový vypínač není v pořádku, tak bych to zrovna nedoporučoval. Kompresory z chladniček jsou schopny natlačit bez problémů 30 Atm. a to by se tomu vzduchojemu nemuselo zrovna líbit.
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Nehledě na to že ty kompresory jsou dělaný na to aby plivali olej.A ten někdy nejni zrovna žádoucí.Sám jsem takový měl a musel pryč.Pak jsem sehnal jinej,taky z chlazení ale byl to dvoupísťák s řemenicí a musel jsem ho upravit aby neplival olej.A pak jsem stejně pořídil Orlíka a je klid.
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Tam sa musí dávať olejový odkalovač , aby to trochu vyčistil a na menšiu spotrebu vzduchu to stačí , ale ten väčší kompresor.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Odlučovač je nutnej.Jestli to nebude používat na lakování tak trochu oleje vůbec nevadí.Stejně se dávaj do vedení přimazávače.
Nejhorší je když ten kompresor z lednice má bimetalovej odpojovač rozběhoveho vinutí.Trvá to chvíli než sepne.Do tý doby se kompresor nerozběhne.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě to můžeš udělat tak , že nádobu kompresoru rozřízneš , sání vyvedeš taky Cu trubkou dokola ven , znovu zavaříš a je to . Sám jsem to učinil .
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Borecek píše:Prosím vás dal by sa prispôsobiť kompresor z chladničky na tento vzduchojem? Myslím že to by malo vypnúť kompresor keď natlačí...
Přizpůsobit se to dá určitě, jestli si chcete pohrát, tak prosím. Ale potom zjistíte, že je to k ničemu. Pro běžné účely potřebujete velké množství vzuduchu nepříliš vysokého tlaku, zatímco chlaďařský kompresor dá málo vzduchu, ale umí vysoký tlak.
