obcasna Modra obrazovka po starte WIN XP
pole
#16 Příspěvek od pole »
No padlo to opat
Padne to tak kazde 4 te zapnutie
Vypisuje:
Stop: c000021a {Fatal system error}
The Windows Logon Process system process terminated unexpected with a status o
f 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000)
The system has been shut down.
Vravi to o niecom?
Tiez sa chcem spytat ako zistit ci je RAMka ok ked mam doma len jeden modul a jeden PC. Nemam to proste kde skusit. Su na to dake softy?
A tiez ta grafika. Moze byt vadna ako HW alebo jej driver ? (nainstaloval som original CD ku grafike)
Pripadne mam si skusit stiahnut novy SP3?
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
pole píše:Tiez sa chcem spytat ako zistit ci je RAMka ok ked mam doma len jeden modul a jeden PC. Nemam to proste kde skusit. Su na to dake softy?
Třeba tímhle http://www.memtest.org/
#18 Příspěvek od p32 »
Memtest :wink:
keemo
#19 Příspěvek od keemo »
Pokial mozes tak tu SP3 vyskusaj...
kingofroad
#20 Příspěvek od kingofroad »
stáhni si livecd jakýhokoliv linuxu tam máš memtest - nech to projet ale pokud to nejsou ramky tak první věc co udělej je sundej chladič z procesoru vyčisti ho a přepastuj- občas nesedne na procesor dobře a po zahřátí to pěkně takhle blbne - modrá smrt nebo se to kouše apod. Pastu nemusíš kupovat drahou stačí normální bílá pod tranzistory - nedávej jí moc stačí vrstvička ono se to rozleje ale předtim řádně očisti plochy třeba odlakovačem
stevo59
#21 Příspěvek od stevo59 »
Ak to robí pri štarte, tou pastou to nebude...
kingofroad
#22 Příspěvek od kingofroad »
stevo59 píše:
Takhle se mipřesně choval kdysi nějakej duron tak to píšu. Funguje to přesně tak že se cpu zahřeje a po naběhnutí do os to zablbne . Takhle jsem trávil jedno deštivé opoledne a zkoušel reinstall, ramky, jinej disk, Pak už jsem byl bezradnej a jelikož byl celý chladič čistej tak mě to nenapadlo hned. Pak jsem si to uvědomil že vlastně celý PC byl napůdě v 60 stupních tak jsem mrknul pod chladič a najednouto bylo tak nějak jasný.
Na půdě bylo takový vedro že - grafika občas přehřátím dělala sypaný čaj a síťovka se kousala
Zpět na „Výpočetní technika“
