Opatření proti zkratu
Problém je v tom, že do zdroja 10A dáš najlacnejší tranzistor na prúd 15A, ktorý v špičke zvládne len 20A. Ak nechceš investovať do tranzistora s prúdom aspon 30A, tak zapoj tieto BD aspon tri paralérne, ale aj tak nebude mať veľkú rezervu v špičke.
Tú poistku môžeš urobiť tak, že do zápornej vetvy (-) zapojíš odpor 0,1Ohm/20W - medzi svorku (-) na plošáku a svorku (-) na výstupe zo zdroja. Ľubovolný tyristor zapojíš: K - zem plošák, A - adj.317, G - cez odpor 300 Ohm na vyst. svorku (-) zdroja.
Funguje to tak, ži pri veľkom odbere, alebo skrate sa objaví na (-) svorke celé výstupné napätie zdroja. To pretečie cez G tyristora a otvori ho, čím skratuje adj.317 na zem a zníži výstupné napätie na 1,2V. Výstupný prúd potom bude 1,2V/0,1Ohm = 12A, čo by tranzistor mohol vydržať.
Tyristor bude zopnutý trvalo, takže pre obnovenie činnosti zdroja, musíš zdroj vypnúť.
Na výstupu byla ještě tlumivka,která špičky taky trochu omezí a při zkratu mi rafika vyletí za roh 10A měřáku a žádnej T ještě neodešel a to tam nemám pojistku proti zkratu.
Jen chci ještě upozornit že tam nemám trafo který by dalo 20A a regulace mi jde min.od 5V,ale jeden T to je dost málo na 10A.
Dobrá je tá poznámka o cievke. Natoč na železo alebo toroid z PC niekoľko závitov smaltovaného drôtu (1,5 mm) pre jednosmerný prúd to nebude predstavovať odpor, ale prúdovú špičku ti to zatlmí. Zapoj hu medzi filtračné kondenzátory a kolektor koncového tranzistora.
Ten tyristor nezapoj anodou do adj317, ale na bázu tranzistora, bude to ešte rýchlejšie.
Len pre zaujímavosť, môj priateľ robil zdroj, ktorý musel mať nulovú kapacitu. Išlo tam o nejaký efekt, že kondenzátor zdroja sa v momente pripojenia vybil do záťaže, a už nano prúdy to odpaľovali. Filtráciu vyriešil indukčnosťami (aj parazitné kapacity boli na závadu) a bol som prekvapený pri pohľade na osciloskop ako to bolo vyhladené.
V teme "Riešenie problémov ... - Zdroj " Jirky dal tip na jeden zdroj.
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
myslím, že tam je tip na omezovač prúdu (T1 až T4), kde T2 aT4 predstavujú PNP darlington a T1 s R13 je prúdovým obmedzovačom. Miesto 0,47 Ohm dáš 0,1 Ohm pre väčší prúd. Cez R8 pripojíš na vstup 317 a výstup 314 pripojíš na eT4
