občanské radiostanice (handie walkie-talkie)
#1 Příspěvek od konosuke »
no nevím...Freetalker F618: 8 kanálů, 38 sub, 446 MHz, dosah 3 km na anténu délky cigaretového filtru ? nepravděpodobné...my měli v armádě (na vojně tedy) rst. RF-10, 44-53.975 MHz, vf výkon 1W no a s prutovou anténou cca 500mm byla někdy obtíž se v terénu dovolat na 1.5 km. radiostanice byla (na svou dobu-r.1986) celkem moderní a ozazená již IO.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Na tú špak anténu to nepôjde moc dobre, lepšie je ju vymeniť za dlhšiu, lambda 1/4, vychádza to na cca 168mm. Presne doladíš meračom VF poľa. Alebo ju vymeň za anténu z profi stanice na 400 MHz.
#3 Příspěvek od konosuke »
helios píše:Na tú špak anténu to nepôjde moc dobre, lepšie je ju vymeniť za dlhšiu, lambda 1/4, vychádza to na cca 168mm. Presne doladíš meračom VF poľa. Alebo ju vymeň za anténu z profi stanice na 400 MHz.
z hlediska optim.vyzařování je tedy lhostejno délka antény 1/4 lambda (168mm) nebo 1/2 lambda ?
viz také: příloha
F-618.pdf
(159.54 KiB) Staženo 293 x
helios
#4 Příspěvek od helios »
U ručnej stanice s flexi anténou aj tak nebude prispôsobenie antény ideálne, kvôli nemožnosti poriadnej protiváhy. Vždy je to len o kompromise. Antény lambda 1/4, vďaka absencii impedančného tranformátora sa dajú v týchto podmienkach najlepšie vyladiť. Preto sa aj najviac používajú.
Ak by si tú šroubovicu v tej pôvodnej anténe rozvinul, zrejme bude tiež jej dĺžka lambda 1/4. Len v tomto prevedení má malú aktívnu plochu, takže aj citlivosť.
#5 Příspěvek od konosuke »
aha...tak to bude něco jako anténa u mobilu, dřív byly delší, cca 30-50mm a dnes jsou schované docela. akorát že tam jde o značně vyšší pracovní freq. GSM 900/1800 MHz
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
No nevím, jestli bych tě jako radioamatéra z armády nevyhodil :D
Ten špaček funguje, sice mizerně, ale na 3 km to na přímou viditelnost stačí. V terénu je se spojením brzy konec, dokonce jsem zaznamenal případ, že se borec nedovolal před panelákem do 6. patra. Já tady ty děcka slyším na malou yagi, i když jsou 15 km odsud.
Co se týká PMR a "čtvrtky" či "půlky", tak na zmíněných 15km stačí výkon cca 30mW, PMR mají 0.5W (jak který), opět nutná přímá viditelnost na ideální spojení.
Ovšem těch 45Mhz chodí krásně, nutnost je doladit ten půlmetrovej klacík tak, aby se choval jako anténa, což vyžaduje transformační člen a vědět, kterej budík musí ukázat nulu, aby vyzářený výkon byl maximální. Opět uznávám, že zapíchnutej do země v zákopu vysílá blbě.
#7 Příspěvek od konosuke »
malé bateriové radiostanice (vychodoasijského původu) z tržnice a prodejny hraček fungují na principu "vidím tě dobře ale neslyším vůbec" my to jednou použili při ladění a směrování dálkové TV YAGI na střeše 12p. paneláku a nešlo se dovolat do bytu s cílem komunikace a koordinace činnosti...akorát mně tam vlezla CB frekvence taxikářů a okolo jedoucích kamiónů nebo jeřábníků z blízkých železáren. no možná také zásluhou železobetonové konstrukce domu, viz: tzv.faradayová klec...ale, pro velmi vysoké kmitočty signálu (síť mobilních telefonů ) ani klec není překážkou a funguje v železobetonovém bunkru, jedoucím autě i v plechové kabině výtahu
(21.4 KiB) Staženo 139 x
michalnb
#8 Příspěvek od michalnb »
Ak môžem tiež niečo prihodiť do dikusie, mám odtestované staničky Microcom PM4900 s origo anténkami: priama viditeľnosť cca 4km s dostačujúcou zrozumiteľnosťou a v zastavanom priestore(dedina) tak 800m-1km. Pri tom dizajne by to do nich na prvý pohľad nepovedal asi nikto. Jediný nedostatok(dosť podstatný) je asi o 2 sekundy oneskorená aktivácia VOXu. Dá sa však na to zvyknúť a tie 2 sekundy zamrmlať niečo nezmyselné. Inak plná spokojnosť a odskúšaná kompatibilita s asi piatimi inými značkami(aj s nedávnou akciou Lídlu - staničiek, ktoré majú pri použití handsfree prepínanie na mikrofóne HF sady. Tomu sa teda hovorí "voľné ruky" :lol: )
O skúsenostiach s vyššie uvedenou poľnou technikou typu RF-10(aneb POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!) radšej pomlčím.
Nedávno som bol príjemne prekvapený kvalitou maličkých českých vojenských staničiek na 2,4GHz. Nespomeniem si na názov ale to vyhotovenie a manipulácia ma dostali. 2 otočné "knoflíky", UNI-konektor pre pripojenie napr. k RF13 a k USB, LCD indikátor stavu batérie na obale samotnej batérie, mnoho a mnoho funkcií... :prst: Niet čo dodať.
(24.79 KiB) Staženo 131 x
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
#9 Příspěvek od konosuke »
jo RF-10 to už byl pokrok ! vojenská radiostanice velikosti průměrného tranzistotového rádia...to jistě uzná každý kdo v armádě (ZVS) tahal na zádech walkman polní vz.60 - elektronkovou rst. R-105 astra (36-46.1 MHz) cca 20.5 kg ! konstrukce vycházela původem z německé předlohy a výzbroje poraženého wehrmachtu...jeji modifikovaná verze R 105 M obsahovala již tranzistory...spojařina na vojně to bylo asi jediné co mě tam trochu bavilo (kromě vycházek a piva)
helios
#10 Příspěvek od helios »
RF-10 obsahovala jedno špeciálne kurvítko. Bolo ním relé, prepínajúce anténu RX - TX. Odchádzal v ňom spínací kontakt, takže si vysielal, len ťa nikto nepočul. :)
Sám som ich za vojenčiny asi zo sedem s touto závadou niesol do servisu. Inak to boli vcelku fajn stanice...
#11 Příspěvek od konosuke »
starou vyřazenou RF-10 bych si obstaral (býval jsem plánovačem ekonomem ve voj.oprav.podniku...) akorát že pracuje na 44-53.975 MHz a tedy nelze navázat simplex spojení v síti občanských radiostanic citizen band (CB radio) 27 MHz a 446 MHz
helios
#12 Příspěvek od helios »
Nekomplikuj si život RF-10-kami. :)
Ak chceš len niečo do kapsy, zvoľ PMR 446, ak ti nevadia väčšie rozmery, potom CB staničku mobilnú, alebo ručnú. K CB môžeš aj legálne pripojiť vonkajšiu anténu na zväčšenie dosahu, u PMR to dovolené nie je.
#13 Příspěvek od konosuke »
něco pro pamětníky...občanská radiostanice Tesla Pardubice VKP050, FM 27 MHz, vyráběna v polovině 60.let min.století, jediná (tenkrát) povolená pro soukromé civilní použití (průmysl, sport, výlety a turistika, branné hry, montáž, ladění a směrování TV antén, kominíci, noční hlídači a ostraha objektů...). osazení 4 germaniové tranzistory (GF 503, OC 71, 106 NU 70, GC 507, jediná dioda OA5 a jeden krystal. napájení 6x1.5V, dosah (teoreticky) 800m. zapojení jednodušší než kterékoliv průměrné tranzistorové rádio té doby...je až s podivem že to trochu šumělo...
(velice podobnou měl ve svém arsenále starej Fantomas)
(53.1 KiB) Staženo 174 x
Naposledy upravil(a) konosuke dne 08 kvě 2009, 00:02, celkem upraveno 6 x.
#14 Příspěvek od konosuke »
(155.49 KiB) Staženo 154 x
PabloX
#15 Příspěvek od PabloX »
Ja sa tiez pridam. S kamaratom sme si kedysi zohnali PMRky vtedy za nejakych 2000sk, byvame od seba vzdusnou ciarou asi 150m - poculi sme sa dost zle, museli sme sa vytrcit z okien vtedy to slo dobre. Na priamu viditelnost to ma dosah tie 3-4km, v hustej mestkej zastavbe je to bieda. Ina vec je PR22 mam ich dve a skusali sme dosah, vysledok - kamarat behal na bicykli po meste a ja som bol zavrety v garazi. Dovolali sme sa asi na 1,5-2km v ZASTAVBE! Skoda ze ich pouzivanie asi nie je povolene v dnesnej dobe...
