občanské radiostanice (handie walkie-talkie)
helios píše:Na tú špak anténu to nepôjde moc dobre, lepšie je ju vymeniť za dlhšiu, lambda 1/4, vychádza to na cca 168mm. Presne doladíš meračom VF poľa. Alebo ju vymeň za anténu z profi stanice na 400 MHz.
z hlediska optim.vyzařování je tedy lhostejno délka antény 1/4 lambda (168mm) nebo 1/2 lambda ?
viz také: příloha
F-618.pdf- (159.54 KiB) Staženo 293 x
Ak by si tú šroubovicu v tej pôvodnej anténe rozvinul, zrejme bude tiež jej dĺžka lambda 1/4. Len v tomto prevedení má malú aktívnu plochu, takže aj citlivosť.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ten špaček funguje, sice mizerně, ale na 3 km to na přímou viditelnost stačí. V terénu je se spojením brzy konec, dokonce jsem zaznamenal případ, že se borec nedovolal před panelákem do 6. patra. Já tady ty děcka slyším na malou yagi, i když jsou 15 km odsud.
Co se týká PMR a "čtvrtky" či "půlky", tak na zmíněných 15km stačí výkon cca 30mW, PMR mají 0.5W (jak který), opět nutná přímá viditelnost na ideální spojení.
Ovšem těch 45Mhz chodí krásně, nutnost je doladit ten půlmetrovej klacík tak, aby se choval jako anténa, což vyžaduje transformační člen a vědět, kterej budík musí ukázat nulu, aby vyzářený výkon byl maximální. Opět uznávám, že zapíchnutej do země v zákopu vysílá blbě.
rst.RF-10.jpg- (21.4 KiB) Staženo 139 x
O skúsenostiach s vyššie uvedenou poľnou technikou typu RF-10(aneb POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!) radšej pomlčím.
Nedávno som bol príjemne prekvapený kvalitou maličkých českých vojenských staničiek na 2,4GHz. Nespomeniem si na názov ale to vyhotovenie a manipulácia ma dostali. 2 otočné "knoflíky", UNI-konektor pre pripojenie napr. k RF13 a k USB, LCD indikátor stavu batérie na obale samotnej batérie, mnoho a mnoho funkcií...
Microcom PMr4900.jpg- (24.79 KiB) Staženo 131 x
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Sám som ich za vojenčiny asi zo sedem s touto závadou niesol do servisu. Inak to boli vcelku fajn stanice...
(velice podobnou měl ve svém arsenále starej Fantomas)
vkp050.jpg- (53.1 KiB) Staženo 174 x
vkp050 popis.jpg- (155.49 KiB) Staženo 154 x
