sfázování s el. sítí
Squere
#1 Příspěvek od Squere »
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jaký je princip nafázování proudu z FV elektrárny na rozvodnou elektrickou síť. Jestli je to řešený nějakým fázovým závěsem nebo něčím podobným, díky :?:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, jak větrná elektrárna, ale u diesel-generátoru se hlídá posun fáze napětí z generátoru a sítě a kmitočet a ve vhodnou chvíli se připojí na síť. Ta si ho potom už podrží. Když se to netrefí, lítají jističe jak vlaštovky.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Kdysi dávno na praxi během střední jsem viděl poprvé a naposledy v životě fázovat "na tmu" - v místní teplárně tak fázovali pomocný cca 100kW dieselgenerátor. Hlavní 5MW turbína už měla fázování automatické. Pro použití s fotovoltaikou pro dodávku do sítě se myslím dělají speciální měniče synchronizované sítí.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Velká mašina se fázuje dobře, protože se chová slušně. Takovej mezkovitej starej 5kW generátor, co si mění otáčky, jak se mu zachce, to je daleko horší... :D
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Záleží na tom,jaký je použitý generátor.Pokud je asynchronní,tak se roztočí na přibližné otáčky a pakse připojí nejprve jako motor a postupně se přidává výkonu do lopatek.
Pokud je synchronní,tak to popsal už Zdenek HQ.Takže musíš dosáhnout stejný kmitočet,fázi polaritu a napětí a vten moment to připojíš.Pak už přidáváš výkon do lopatek. Protože je to synchronní,tak se to drží už samo.
O ochranných obvodech snad nemusím mluvit.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pájo - Squeremu se jedná o MĚNIČ k "FV" neboli fotovoltaické elektrárně. Tam bohužel žádné roztočení nepomůže, jednodušší a účinnější je spínaný transformační měnič... Jedině snad kdyby se jednalo o elektrárnu o napětí v řádu 100V a vyšší, kde už by se vyplatilo uvažovat o rotačním měničovém soustrojí - tedy stejnosměrný motor na společném hřídeli s alternátorem.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
EKKAR píše:Pájo - Squeremu se jedná o MĚNIČ k "FV" neboli fotovoltaické elektrárně. Tam bohužel žádné roztočení nepomůže, jednodušší a účinnější je spínaný transformační měnič... Jedině snad kdyby se jednalo o elektrárnu o napětí v řádu 100V a vyšší, kde už by se vyplatilo uvažovat o rotačním měničovém soustrojí - tedy stejnosměrný motor na společném hřídeli s alternátorem.
Tak to jsem přehlídl.Díky za opravu. :pray:
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Nevim sice jak to fungovalo ale kdysi jsem viděl nafázovávát vodní elektrárnu.
Normálně dvě obyč žárovky na ovládacim pultu a u nich bakelitový kolečko kterym se dalo točit.Pustila se voda do turbíny a šlo se k těm žárovkám a točilo se s tim kolečkem a až ty žárovky svítili přibližně stejně tak se to pustilo do sítě.Funguje to tam doteď.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Pořád se vracíme k problematice nafázovávání rotačního generátoru, kde je možné v malých mezích měnit okamžitou rychlost otáčení - a v momentě, kdy se fáze v nejméně dvou fázích přibližně rovnají se generátor připojí - to, co popisuje Sandal, je fázování jen podle jedné fáze, spolehlivější je fázování pomocí dvou fází "na tmu" (fázuje se na co nejmenší napěťový rozdíl ve dvou fázích - ta třetí má pak automaticky vhodné napětí).
Jenže už tady podruhé píšu, že hlavní dotaz zní "jak docílit co nejjednodušeji sfázování s běžnou elektrovodnou sítí u měniče (nejpravděpodobněji spínaného), na primární straně napájeného z (patrně) Pb baterie, trvale připojené k solárnímu panelu".
Účelem je (patrně) odprodej přebytků energie, vyrobené fotovoltaikou na soukromém pozemku, za státem garantovanou cenu nějakému většímu vydřiduchovi typu ČEZ atp ...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nevím co řešíte. Koupí se něco takového,
http://www.xantrex.com/web/id/178/p/183 ... roduct.asp
a po prostudování manuálu získá odpovědi na veškeré případné otázky. Vyrábí se i v národních verzích. Též možno i z českomoravských luhů a hájů.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Akorát že ke krmení takového "bázmeku" bude muset mít nejméně 200V baterii/solar panel...
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Když chce dodávat štrum do sítě, musí ho mít. Taky si může koupit nějaký slabší, viděl jsem invertory od 500W. A jak pravil jeden odborník, vyrábět něco menšího je skoro nesmysl.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
To FV jsem přehlídl i já.... :oops:
Squere
#14 Příspěvek od Squere »
díky za odpovědi pánové, hlavně EKKARovi
já vcelku neřešim reálně co si mám koupit :-), spíš řešim podstatu toho jak to vlastně funguje :-) spíš to mám do absolvenský práce, pokud teda vyrobim elektřinu, přes měnič jí převedu na stř. a pak to jde vlastně to 4kvadrantního elektroměru. ten si pak řídí energii z/do sítě nebo domu. Nikde sem nic nenašel, a to je mi docela divný, protože o FV je toho na netu mrak
medulin
#15 Příspěvek od medulin »
Squere
Přifázování FVE si řeší střídač sám a má i integrované veškeré požadované ochrany. Střídače jsou s transformátorem nebo beztransformátoru a jedno nebo třífázové.
http://www.nemakej.cz/Stridace-k0102
Teoreticky by snad mohlo jít tyto střídače použít i k jiným zdrojům el. energie než FV panely.
Jakými obvody je řešeno to přifázování, to by mne také zajímalo. A také to jestli existuje takový univerzální střídač který by uměl ostrovní provoz i produkci do rozvodné sítě.
Zpět na „Teorie“
