DVD rekordér DMR-E95H - zdroj
Po obvyklé výměně STRG6353 pracoval stroj bezvadně asi týden. Pak náhle zdechl. Primární část zdroje funguje, na výstupu zdroje jsou všechna napětí vyznačená na desce zdroje s vyjímkou 1.8V a 3.3V.
Zdroj 3.3V používá lineární low drop regulátor 3010KM na jeho vstupu je 5.2V, na výstupu není nic. Obvod má vstup ENABLE, který je trvale ve stavu 0.
Nevíte někdo, na co je vázáno zapínací napětí pro tento obvod? Popřípadě, mohl bych prosit schéma desky zdroje?
Omikron
Po výměně uvedených součástek stroj naběhl. Co ale nefunguje je fluorescenční displej. Vlákno má celistvé a na něm 0, takže nejde. Předpokládám, že zdroj má speciální hladinu jen pro to vlákno, neboť vše ostatní funguje. Kde na konektoru zdroje to ale je, to zatím netuším.
Omikron
LOYZA píše:U 55ky vypadá zdroj asi stejně, tedy je tam ten stejný obvod a výst. nap. taky obě stejné. Zdroj mám a napiš mi kam ti to mám poslat.
SI3010KM z pinu 4 je 3,3V výstup a pin 1 je ZAP/VYP
Q115 2SD601A to řídí.
Ten z E95ky vypadá takhle:
http://www.smshlas.cz/zdroj.jpg
- sasaopravar
