Tranzistpr jako spinac
#16 Příspěvek od masar »
To je pravda, ale v případě krokového motoru se nejedná o pulsy, ale o stavy. :wink:
Pawl
#17 Příspěvek od Pawl »
Rele to jsem chtěl použít taky (nebo použiji pokud mě nic jiného nezbude) chtěl bych to vyřešit polovodičově, třeba i pro příští aplikace.
Ano souhlasím enable by měl být řešen přes obráceně. Musím bohužel zachovat tuto "divnotu" nejenom kuli driveru, ale i kuli další interface, který je napojen na tuto desku.
#18 Příspěvek od masar »
Asi nic lepšího, než ta třítranzistorová varianta není. Ale nevidím důvod, proč ji nepoužít, není to zas tak mnoho součástek a spolehlivé to bude. Osobně bych volil variantu s MOS-FETem. :wink:
Pro úplnost schema:
(2.44 KiB) Staženo 75 x
Naposledy upravil(a) masar dne 13 kvě 2009, 11:36, celkem upraveno 1 x.
pawl
#19 Příspěvek od pawl »
urcite vudci tranzistorum se vubec nebranim :)
piitr
#20 Příspěvek od piitr »
Hele, jak je ten konektor JP1 a na něm těch 5V - tudy těch 5V přitéká do tohodle zapojení, nebo odtéká? Pokud přitéká, tak by to šlo udělat tak, že bez těch 5V se tranzistor nesepne. Například tak, že v tom masarově zapojení se odpor R3 nepřipojí na +50V motoru, ale připojí se na +5V z JP1. Samozřejmě by musel být menší (10x ?). Pak by bez napájení zůstal T2 zavřený.
Oprava:
No, a jestli tudy těch 5V odtéká, tak to vlastně jde použít taky. Jsem dneska nějakej zmatenej.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chybí tam zenerka v gate (i když tam máš dělič, je to lepší ochránit).
#22 Příspěvek od masar »
Ano, už jsem to opravil. :wink:
