teplotní závislost parametrů mosfetu - vyřešeno
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím, právě navrhuju VF zesilovač s dualgate mosfetem BF998, má cenu řešit u toho teplotní stabilizaci pracovního bodu, nebo jsou proti změnám parametrů s teplotou mosfety imunní? Výrobce to v datasheetu neuvádí.
Na jednom gejtu nastavení pracovního bodu, na druhý přivedeno VF napětí s nulovým DC potenciálem, zesílení 10x (20dB) při 10,7MHz, na stabilizaci napájení si dám obzvlášť záležet.
Při rozdílu teplot -20 až +50°C se smí zesílení změnit maximálně o +/-5%.
Díky.
Naposledy upravil(a) kybler dne 13 kvě 2009, 21:58, celkem upraveno 1 x.
Když všechno selže, přečti návod.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nikdy jsem termistor ve VF zesu neviděl.
Mimochodem - on se při správným zapojení "stabilizuje" sám.
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
Nemyslím termistorem, ale klasickej odpor s kondrem v "emitoru", kdybych je vynechal, umožní mi to udělat celou jednu větev 4V pro G2 několika tranzistorů na různých místech, se stabilizací bych se toho asi trochu obával.
EDIT:
Už to mám, když tam dám nějakou rozumnou hodnotu odporu, nic tím neskazím, takže vyřešeno. :) ;
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten odpor v tom emitoru je poměrně dost nutnej, pokud ovšem nemáš zdroj zápornýho napětí....
kybler
#5 Příspěvek od kybler »
ZdenekHQ píše:Ten odpor v tom emitoru je poměrně dost nutnej, pokud ovšem nemáš zdroj zápornýho napětí....
Tento tranzistor je při nulovým Ug zavřený a při zvyšování se otvírá.
Tuším, že se mu říká s obohacovaným kanálem nebo tak nějak. Jsem dlouhodobej samouk, tak mě za to prosím nekamenujte, ta odborná mluva jde poněkud mimo mě...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš pravdu, já jsem zas byl myšlenkama u úplně jinýho FEtu....
